查看: 1796|回复: 6
[每日一码] 在vlr-pickfirstmodified反应器回调函数里面调用引起ACAD崩溃的解决方案
发表于 2017-3-3 23:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calling (entget) in my :vlr-pickfirstmodified callback causes AutoCAD to crash.
To reproduce this, load the Lisp code below, and then select a PViewport in a layout:
  1. (vl-load-com)
  2. (vl-load-reactors)
  3. (vlr-miscellaneous-reactor nil (list (cons ':vlr-pickfirstmodified 'crash)))
  4. (defun Crash (p1 p2 / sel ii)
  5.    (setq sel (cadr (ssgetfirst))
  6.            ii  0
  7.    )
  8.    (repeat (if sel (sslength sel) 0)
  9.       (setq ent (ssname sel ii)
  10.               ii  (1+ ii)
  11.       )
  12.       (entget ent)
  13.    )
  14. )
解决方案:
反应器在SDI=1下工作正常,然而,在SDI=0的时候,会出现问题。通常,在编辑器反应器(editor reactor)中,实体不能打开进行写操作 (:vlr-miscellaneous-reactor is an editor reactor),是因为文档没有锁定。在SDI=0时候,文档不会自动的锁定。通过VLISP,没有办法进行锁定文档操作,但是可以通过ARX是可行的,因此,我们可以通过在ARX,写一个文档锁定的函数给LISP调用,来解决这个问题。
下面的ARX代码,我们通过acedDefun定义两个函数(lockDoc)和(unlockDoc)
[C++] 纯文本查看 复制代码
// ----- ads_lockdoc symbol (do not rename)
static int ads_lockdoc(void)
    // TODO: add your code here
    acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument()) ;
    // TODO: Replace the following line by your returned value if any
    acedRetVoid () ;
    return (RSRSLT) ;
// ----- ads_unlockdoc symbol (do not rename)
static int ads_unlockdoc(void)
    acDocManager->unlockDocument(acDocManager->curDocument());
    acedRetVoid () ;
    return (RSRSLT) ;
下面是LISP在回调函数里面使用这两个函数的代码。
[Plain Text] 纯文本查看 复制代码
(vl-load-com)
(vl-load-reactors)
;;; Check to see if the ARX program is loaded
(defun isAppLoaded (app)
   (if (not (member app (arx)))
      (setq bAppLoaded :vlax-false)
      (setq bAppLoaded :vlax-true)
   bAppLoaded
;;; Load the ARX program if necessary
(if (= (isAppLoaded "asdkLockDoc.arx") :vlax-false)
   (arxload (findfile "asdkLockDoc.arx"))
   (lockdoc) ; lock the document
           ii  0
              ii  (1+ ii)
      (entget ent)
   (unlockdoc) ; unlock the document
上面是ARX写函数的解决方案。
XDRX API提供了文档锁定和解锁的函数
xdrx_document_lock
xdrx_document_unlock
已领礼包: 6468个
发表于 2017-3-4 01:49:26 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 7744个
发表于 2017-3-4 10:51:41 | 显示全部楼层
谢谢提供,试用一下!!!
已领礼包: 7744个
发表于 2017-3-4 10:53:00 | 显示全部楼层
谢谢提供,试用一下!!!
已领礼包: 7744个
发表于 2017-3-5 00:15:14 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享,用用了
已领礼包: 1337个
发表于 2017-3-5 19:15:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.424954 second(s), 42 queries , Gzip On.
