查看: 452|回复: 1
批量去除pdf页眉页脚的方法
发表于 2017-3-6 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们现在阅读的电子文档基本都是PDF文档,很多网友都会碰到一个问题,那就是想要重新编辑、修改PDF文件是比较麻烦的事情,那么大家要怎样批量去除pdf页眉页脚呢?根据这个问题,小编知道一个详细的方法可以帮助到大家,接下来就让小编来详细的介绍下吧!
    本PDF编辑器是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,它有完整的PDF编辑功能,不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑;它的阅读效果同样值得称赞,它专门针对不同分辨率显示效果进行优化,提供了完美的PDF阅读效果,他同时支持PDF文件显示比例的调整,让我们在使用时更加得心应手;另外,它还可以对PDF文件的内容进行添加与修改。
    pdf编辑软件http://www.cjxz.com/softs/81465.html
    捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。
    1、网上搜索“捷速PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”也可以按快捷键Ctrl+O,把需要编辑的文件打开之主界面。
    3、点击“编辑文件”就可以对PDF文书进行编辑了,我们可以用鼠标拉动选中文字,在文字上出现编辑框,就可以对文字进行修改。也可以对页面进行放大和缩小,可以新建和删除。
    4、想要编辑pdf文件的页眉页脚,点击“文档-页眉页脚-全部删除”就可以完成这项操作,非常的简单。
    5、文件修改完成后,请点击保存图标,如果不想覆盖原文件,可以点击“文件——另存为”。然后退出PDF编辑软件即可。
    利用这个方法,大家就可以有效的完成对PDF的修改了,非常的简单便捷!
    pdf编辑器http://www.pdfbianji.com
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.447236 second(s), 31 queries , Gzip On.
