楼主: 13993359550
[求助] 块里画的构造线,无法选中
发表于 2017-3-7 19:35:05 | 显示全部楼层
你选的位置不对,你点XLINE在块除了XLINE外的其他实体的范围内,就能显示了,这是ACAD的规定。图块范围内的东西才认为是图块的,对XLINE,要点中图块范围内才行,因为XLINE是无限的,没范围,所以你点到外面就不会选中。
看图
你这个帖子到底想要做什么? 你主题说要删除这些XLINE,那么就用上面这些朋友给你写的代码删除。
已领礼包: 1268个
发表于 2017-3-7 20:41:09 | 显示全部楼层
测试了下 allentities 方法,对这个应用,的确不用递归了,不过这个方法返回的是一曾表,可能不好判断子实体的隶属关系,初步判断,如果子实体是 Insert,第一个是 BlockReference ,后面是该 Insert 的子实体,到哪个结束就无从判断了,是不是 Insert 成为子表更好些
GMT+8, 2026-11-3 01:29 , Processed in 0.478119 second(s), 30 queries , Gzip On.
