查看: 2738|回复: 12
[发布] 一键合并文件夹下LISP,并出FAS.
已领礼包: 1337个
发表于 2017-3-8 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/)
  3.   (setq        write
  4.          (open "c:\\220\\220.lsp" "w")        ;目标文件
  5.   )
  6.   (setq file:dir:s (VL-DIRECTORY-FILES "c:\\110\\" "*.lsp" 1)) ;源文件
  7.   (foreach nn
  8.               file:dir:s
  9.     (setq fil_pat (strcat "c:\\110\\" nn))
  10.     (setq op (open fil_pat "r"))
  11.     (while (setq line (read-line op))
  12.       (write-line line write)
  13.       ;;关闭文件
  14.     )                                        ;while
  15. ;;;------------------
  16.     (close op)
  17.   )                                        ;foreach
  18.   (close write)
  19.   (vlisp-compile 'st "c:/220/220.lsp" "c:/220/220.fas")
  20. )
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
LoveArx + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 13个
发表于 2017-3-8 10:09:51 | 显示全部楼层
帮你编辑了下帖子,你编辑下,看看如何贴代码
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:58:15 | 显示全部楼层
谢谢,当时我是放到->尖括号l里面没有反应,就这样发了
发表于 2017-3-8 11:18:44 | 显示全部楼层
也可以选中代码后,看图
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2017-3-8 11:31:57 | 显示全部楼层
谢谢老大,
已领礼包: 6056个
发表于 2017-3-9 01:06:32 | 显示全部楼层
这个牛啊……
已领礼包: 6468个
发表于 2018-6-17 18:22:34 | 显示全部楼层
不错,怎么没人顶啊。
大师,不敢当,开始我请别人写了个BAT,后来硬着头皮写出来,  详情 回复 发表于 2018-6-17 20:54
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:54:27 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2018-6-17 18:22
不错,怎么没人顶啊。
发表于 2018-7-26 21:16:29 | 显示全部楼层
这个牛啊……
发表于 2018-7-27 08:54:28 | 显示全部楼层
好像不能用也,输入命令后命令行没提示
要打开lisp编辑器的情况下(要激活lisp),最小化.  详情 回复 发表于 2018-7-27 09:00
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2018-7-27 09:00:25 | 显示全部楼层
yangchao2005090 发表于 2018-7-27 08:54
好像不能用也,输入命令后命令行没提示
发表于 2018-7-27 09:10:32 | 显示全部楼层
感谢感谢,可以用了
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.572039 second(s), 59 queries , Gzip On.
