查看: 548|回复: 1
编辑PDF文件常见问题解决方法
发表于 2017-3-9 14:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,pdf文件已经比较普及了,接收的很多文件或者是下载的文件都是pdf格式的。但是,大家在使用这些文件的时候可能会不知道如何编辑,还有其他的一些基本的问题。那么,出现这些基本的问题该如何解决呢?
编辑PDF文件常见问题解决方法
pdf编辑器http://www.cjxz.com/softs/81465.html
通过PDF编辑器打开文档后,在文档中选择编辑内容工具,文档会进入编辑状态,这时就能对页面中所有的内容进行编辑和修改了。
文档如果是加密的,需要解除密码后才可以正常编辑,另外图片类型文档不能像文字那样进行编辑。
如何旋转PDF页面
有些PDF文档打开后会发现页面是倒的,不能正常查看和编辑。这种情况下先用编辑器打开该文档,在“文档”菜单中选择“旋转页面”,打开旋转页面对话框。
在对话框中选择页面旋转的角度和需要进行旋转的页面,点击确定后页面就会进行旋转,对文档保存后就会保留文档页面旋转的结果。
怎样删除PDF水印
用编辑器打开文档后,选择“文档”-“水印”-“全部删除”,然后确定就可以了。
不能删除的,点击编辑内容工具,让文档变为可编辑状态,然后选择需要删除的水印内容,进行删除。
已领礼包: 7743个
发表于 2017-3-9 21:33:01 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习学习了!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.400489 second(s), 30 queries , Gzip On.
