查看: 2282|回复: 3
[求助] vs2005自定义实体设置问题
发表于 2017-3-10 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义实体名字是TriangleEntityDB,编译以后出现这个错误,
1>DwgDatabaseUtil.obj : warning LNK4248: 无法解析 typeref 标记(01000022)(为“AcDbStub”);映像可能无法运行
1>ZfgkTriangle.obj : warning LNK4248: 无法解析 typeref 标记(0100001C)(为“AcGeFastTransform”);映像可能无法运行
1>ConvertUtil.obj : error LNK2028: 无法解析的标记(0A00002F) "extern "C" int __cdecl acedTrans(double const * const,struct resbuf const *,struct resbuf const *,int,double * const)" (?acedTrans@@$$J0YAHQBNPBUresbuf@@1HQAN@Z),该标记在函数 "public: static class AcGePoint3d __cdecl CConvertUtil::WcsToDcsPoint(class AcGePoint3d const &)" (?WcsToDcsPoint@CConvertUtil@@$$FSA?AVAcGePoint3d@@ABV2@@Z) 中被引用
1>ConvertUtil.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "extern "C" int __cdecl acedTrans(double const * const,struct resbuf const *,struct resbuf const *,int,double * const)" (?acedTrans@@$$J0YAHQBNPBUresbuf@@1HQAN@Z),该符号在函数 "public: static class AcGePoint3d __cdecl CConvertUtil::WcsToDcsPoint(class AcGePoint3d const &)" (?WcsToDcsPoint@CConvertUtil@@$$FSA?AVAcGePoint3d@@ABV2@@Z) 中被引用
1>Debug/ZfgkTriangleEntityDB.dll : fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
第二个错误应该是这个函数里的
Acad::ErrorStatus ZfgkTriangle::getOsnapPoints (
        AcDb::OsnapMode osnapMode,
        int gsSelectionMark,
        const AcGePoint3d & pickPoint,
        const AcGePoint3d & lastPoint,
        const AcGeFastTransform & viewXform,
        AcGePoint3dArray &snapPoints,
        AcDbIntArray &geomIds,
        const AcGeMatrix3d &insertionMat) const
        assertReadEnabled () ;
        return (AcDbEntity::getOsnapPoints (osnapMode, gsSelectionMark, pickPoint, lastPoint, viewXform, snapPoints, geomIds, insertionMat)) ;
第三个似乎是说的这里
AcGePoint3d CConvertUtil::UcsToWcsPoint( const AcGePoint3d &point )
        // 转换成世界坐标
        AcGePoint3d pt;
        struct resbuf rbFrom, rbTo;
        rbFrom.restype = RTSHORT;
        rbFrom.resval.rint = 1; // from UCS
        rbTo.restype = RTSHORT;
        rbTo.resval.rint = 0; // to WCS
        acedTrans(asDblArray(point), &rbFrom, &rbTo, Adesk::kFalse, asDblArray(pt));
        return pt;
这些代码都是从书上拷贝下来的,另外还有一些错误似乎是因为运行向导时选中了托管的选项,是不是我的工程设置有问题,请大家帮忙看看
发表于 2017-3-10 09:14:55 | 显示全部楼层
你是用C#还是C++呢? 托管是C#的
 楼主| 发表于 2017-3-10 10:12:12 | 显示全部楼层
我用的c++,选中这个选项老出问题。
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.488792 second(s), 38 queries , Gzip On.
