查看: 894|回复: 0
[分享] 如何辨别汽车玻璃是否更换过
发表于 2017-3-16 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨别汽车玻璃是否更换过
1.看玻璃标
多数情况下,汽车玻璃在更换后,新玻璃上的标和原厂玻璃会有很大的不同。一般原厂玻璃标上不仅有汽车品牌的标识,还会有玻璃品牌的标识。由于汽车生产厂家的一些政策规定,导致在市面上零售的配套厂商禁止使用该汽车品牌商标。因此,在大多数后换的玻璃上只有玻璃品牌标而没有汽车品牌标。
2.看生产日期
为什么要看生产日期?因为在正常情况下,全车玻璃的生产日期与整车生产日期接近,如果其中一块玻璃与其它玻璃生产日期差距较大,则说明该块玻璃被更换过。如果每块玻璃的生产日期都不一样,那么你就要小心了,翻过车的情况都有可能。汽车玻璃和轮胎类似,都有办法可以通过上边的一些数字能看出生产日期。但与轮胎不同的是,轮胎的计算日期单位是周,而汽车玻璃的是月份。
3.看生产厂家
通过查看玻璃上的生产厂家代码编号,可以看出玻璃出自哪个生产企业。一般汽车生产厂家都是批量采购玻璃,不会使用太多品牌或同品牌不同产地的情况。例如,某款品牌的车辆产地是上海,它的原厂玻璃应该是由上海及附近的生产厂家负责生产,而不会去选择北方的厂家。 网友可以参考全车玻璃的生产厂家是否都在一个区域,来断定该块玻璃是否被更换过。
4.看外观
通过观察玻璃及四周外观来断定该玻璃是否被更换过。一般通过这种方式不易辨别,需要有些汽车常识的车主才能看出端倪,而且仅限前后风挡玻璃。
(1)检查玻璃胶条是否平整、如果不平整的话有可能拆过玻璃,但不是每款车都带有玻璃胶条。
(2)检查玻璃与两边A柱的距离间隙是否一致。汽车在生产时是由机械人负责安装前/后风挡玻璃,因此两边的缝隙几乎完全一致。可后期更换是由人工操作,因此避免不了左右距离存在一定的误差。
(3)检查前/后风挡的缝隙内的车漆是否有细微划伤,如果有的话有可能是拆除旧玻璃时留下的痕迹。
(4)检查前/后风挡的缝隙内是否存在挤出玻璃胶的情况。原厂都是机器人打胶,而后换的则是人手工打胶,为了防止漏风漏雨难免打多了挤出一部分。
GMT+8, 2026-11-24 08:53 , Processed in 0.424648 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
