查看: 406|回复: 0
PDF文件如何转文字文档
发表于 2017-3-17 11:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件现在已经越来越经常出现在我们的日常工作中,但是因为习惯了使用office文件,对于PDF文件有时候无从下手。今天就给不
能熟练使用PDF文件的同学们介绍一下该如何将它变成我们所熟用的文字文档。捷速OCR文字识别软件这款软件操作就很简单,操作起来效
率也高。
  第一步:打开下载好的捷速OCR文字识别软件http://soft.hao123.com/soft/appid/26623.html,软件就自动进入到操作主界面,界面
非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的
添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原
文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核
对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式保存就完成了。
  有了捷速OCR文字识别软件之后,对于PDF文件上文字的抓取我们就再也不用担心了。
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 1.331820 second(s), 28 queries , Gzip On.
