查看: 1412|回复: 12
[编程申请] 申请实现:拾取封闭对象的面积更新到块“面积”属性!
发表于 2017-3-17 23:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-3-17 23:21:21 | 显示全部楼层
做图的人要用图说话,截图,显示你手工操作的结果。同时传DWG压缩文件。
 楼主| 发表于 2017-3-17 23:26:16 | 显示全部楼层
附件如下,手动更换封闭图形,自动更新块属性
Drawing1.zip
14.63 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-3-17 23:31:33 | 显示全部楼层
编辑下帖子,把图截图,图片也传上来,方便大家看图讨论。
 楼主| 发表于 2017-3-17 23:38:52 | 显示全部楼层
D:\申请效果
更改前
更改前
更新后
更新后
Drawing1.zip
14.43 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-3-18 00:11:38 | 显示全部楼层
安装 XDRX API 或者 晓东工具箱,执行下面代码
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (car (xdrx_entsel
  3.                           "\n拾取封闭的曲线"
  4.                           '((0 . "*POLYLINE,ELLIPSE,CIRCLE,SPLINE"))
  5.                         )
  6.                    )
  7.            )
  8.            (setq e2
  9.                   (car (xdrx_entsel
  10.                          "\n点取面积属性图快<退出>:"
  11.                          '((0 . "INSERT") (66 . 1))
  12.                        )
  13.                   )
  14.            )
  15.       )
  16.     (progn
  17.       (xdrx_getpropertyvalue e "area")
  18.       (if (setq atts (xdrx_getpropertyvalue e2 "attributeentities"))
  19.         (progn
  20.           (mapcar
  21.             '(lambda (x)
  22.                (if (= (xdrx_getpropertyvalue x "tag") "面积")
  23.                  (xdrx_setpropertyvalue x "textstring" (rtos #area 2 1))
  24.                )
  25.              )
  26.             atts
  27.           )
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.     (progn
  32.       (xdrx_prompt "\n没有选中封闭曲线或者属性块.")
  33.     )
  34.   )
  35.   (princ)
  36. )
已领礼包: 593个
发表于 2017-3-18 11:03:45 | 显示全部楼层
这个属性用的是字段,直接修改 textstring 就失去字段特性了
 楼主| 发表于 2017-3-18 21:58:47 | 显示全部楼层
附件是我从网站下载的两个程序,我想用第一个程序的结果作为第二个程序的参数!
新建文本文档 1.zip
1.14 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-3-18 22:06:28 | 显示全部楼层
建议看下论坛置顶的  发帖的学问
大家时间都宝贵,你不把问题都详细的描述好给帮你的人,而让想帮你的人去研究你的问题,不会得到好结果的。
你这样的提问,
人家得下载程序,然后要运行程序去看结果,然后再看第二个,理解的可能还和你想的不一样。
建议你:
你把两个程序分别是做什么的,第一个是什么结果,第二个是需要什么参数,“截图”贴上来,让人家直接看帖子就能明白你想干什么,提供DWG压缩文件是为了让帮你的人节省时间写好程序直接测试你的图用。 不是为了让人家下载去看内容。
节省别人的时间就是节省自己的时间。
已领礼包: 394个
发表于 2017-3-19 08:21:33 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
已领礼包: 1268个
发表于 2017-3-19 08:37:21 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss s1 e)
  2.   (setvar "dimzin" 0)
  3.   (princ "\n选择统计图元....")
  4.   (while (and (setq ss (ssget (list '(-4 . "<or")
  5.                                  '(0 . "circle,region")
  6.                                  '(-4 . "<and")
  7.                                  '(0 . "ellipse")
  8.                                  (cons 42 (* 2 pi))
  9.                                  '(-4 . "and>")
  10.                                  '(-4 . "<and")
  11.                                  '(0 . "*polyline,spline")
  12.                                  '(-4 . "&=")
  13.                                  '(70 . 1)
  14.                                  '(-4 . "and>")
  15.                                  '(-4 . "or>")
  16.                            )
  17.                     )
  18.            )
  19.            (setq e (car (nentsel "\n拾取文字或属性: ")))
  20.            (member (car (xdrx_getpropertyvalue e "classname"))
  21.                    '("TEXT" "ATTRIB")
  22.            )
  23.       )
  24.     (xdrx_setpropertyvalue
  25.       e
  26.       "textstring"
  27.       (rtos (apply
  28.               '+
  29.               (mapcar '(lambda (x) (xdrx_getpropertyvalue x "area"))
  30.                       (xdrx_pickset->ents ss)
  31.               )
  32.             )
  33.             2
  34.             3
  35.       )
  36.     )
  37.   )
  38.   (princ)
  39. )
已领礼包: 4751个
发表于 2017-3-20 08:44:32 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:04:29 | 显示全部楼层
经过连接两段程序,已经实现了我发帖需求!感谢前辈的辛苦付出!
自动识别单重.zip
777 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.591524 second(s), 60 queries , Gzip On.
