查看: 1432|回复: 8
[已解决] (已解决)申请实线批量指定基点放大图形
发表于 2017-3-19 13:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请实线批量指定基点放大图形,将图中蓝色三角形沿着柱边放大2倍,都按底边中点为基点放大
新块.zip
19.84 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 51个
发表于 2017-3-19 16:19:01 | 显示全部楼层
加载XDRX API 或 安装晓东工具箱
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _getvertices (e)
  3.     (setq ed (entget e))
  4.     (mapcar '(lambda (x) (cdr (assoc x ed))) (list 10 11 12 13))
  5.   )
  6.   (defun _scale1 (ss)
  7.     (setq pts1 (xd::list:snakepair (xd::pnts:close pts)))
  8.     (if (vl-some '(lambda (x)
  9.                     (xdrx_getpropertyvalue x "startpoint" "endpoint")
  10.                     (setq i 0)
  11.                     (vl-some '(lambda (y)
  12.                                 (setq pmid (apply 'xdrx_midp y)
  13.                                       dis1 (apply 'distance y)
  14.                                       dis  (abs
  15.                                              (xdrx_point_dist2line
  16.                                                pmid
  17.                                                #startpoint
  18.                                                #endpoint
  19.                                              )
  20.                                            )
  21.                                 )
  22.                                 (and (> dis1 0) (equal dis 0 1e-3))
  23.                               )
  24.                              pts1
  25.                     )
  26.                   )
  27.                  (xdrx_pickset->ents ss)
  28.         )
  29.       (xdrx_entity_scale e scl pmid)
  30.     )
  31.   )
  32.   (defun _scale (e)
  33.     (setq box (xdrx_entity_box e)
  34.           pts (_getvertices e)
  35.     )
  36.     (_scale1 (ssget "f" box '((0 . "LINE"))))
  37.   )
  38.   (if (and (setq scl (getreal "\n输入放大倍数<退出>:"))
  39.            (xdrx_initssget "\n选择三角构件<退出>:")
  40.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "SOLID"))))
  41.       )
  42.     (progn
  43.       (xdrx_begin)
  44.       (setq box1 (xd::pnts:ucs2wcs (xdrx_entity_box ss t)))
  45.       (setq tf (XD::Doc:SafeZoom box1))
  46.       (mapcar '(lambda (x)
  47.                  (_scale x)
  48.                )
  49.               (xdrx_pickset->ents ss)
  50.       )
  51.       (xdrx_end)
  52.     )
  53.   )
  54.   (princ)
  55. )
已领礼包: 1268个
发表于 2017-3-19 17:31:33 | 显示全部楼层
仅对样图有效
  1. (defun c:tt (/ ss)
  2.   (while (setq ss (ssget '((0 . "solid") (8 . "三角形"))))
  3.     (mapcar '(lambda (x / pts)
  4.                (setq pts (xdrx_entity_getstretchpoint x))
  5.                (xdrx_entity_scale
  6.                  x
  7.                  2.0
  8.                  (xdrx_line_midp (car pts) (caddr pts))
  9.                )
  10.              )
  11.             (xdrx_pickset->ents ss)
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:36:40 | 显示全部楼层
谢谢大神,我试试
 楼主| 发表于 2017-3-19 18:06:32 | 显示全部楼层
请老大详细说说怎么用吧,我试了好久都还没有弄懂
 楼主| 发表于 2017-3-19 18:08:16 | 显示全部楼层
是不是要安装XDRX-API,我现在是把代码复制下来,用写字板粘贴到一个以前的插件,再加载它,可是用不了呢
 楼主| 发表于 2017-3-19 18:28:50 | 显示全部楼层
加载XDRX API 或 安装晓东工具箱就搞定了,谢谢大神
发表于 2017-3-19 19:21:10 | 显示全部楼层
解决了,那就编辑下主题帖,标题编程申请后面加上【已解决】吧
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:25:23 | 显示全部楼层
已修改,谢谢老大
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.523143 second(s), 49 queries , Gzip On.
