查看: 6104|回复: 36
[编程申请] 把AUTOCAD三维建模的数据导出到EXCEL表格
发表于 2017-3-26 19:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作用到AUTOCAD建模。其中百分之95%都是用BOX命令画出来的方块。我想把CAD里面的每一个方块的长宽高数据数据导出到EXCEL表格里面。求一个这个的插件,或者类似的方法。我是论坛新人,论坛币没多少。如果能解决赠送100红包表谢。谢谢。
如图片这样,把CAD的每个BOX的长宽高,自动输出生成一个EXCEL表格。
CAD文件在附件
示意图片
示意图片
衣柜.zip
80.34 KB, 下载次数: 14, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
CAD文件
发表于 2017-3-26 19:40:02 | 显示全部楼层
传个DWG图压缩上来吧。
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:05:58 | 显示全部楼层
已经上传了。
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:08:37 | 显示全部楼层
我用的是AUTOCAD2010版的,不知道方不方便
发表于 2017-3-26 22:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-26 22:35:11 | 显示全部楼层
http://www.xfcad.com/flyit.html,,,,,看看这个怎么样,GIF发了两次没见到动,只能发地址了
发表于 2017-3-26 22:52:38 | 显示全部楼层
你要在网页图片上右键, 复制图片地址, 然后 贴图时候,选择网络图片,把地址粘贴过去才行。
发表于 2017-3-26 22:53:18 | 显示全部楼层
你这些长方体序号顺序有要求吗?
发表于 2017-3-26 22:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-3-26 22:52
哦,明白了,谢谢
发表于 2017-3-27 00:38:45 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss p lst)
  2.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "3dsolid"))))
  3.            (setq p (getpoint "\nInsertion point: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq lst        (xd::list:group
  7.                   (mapcar '(lambda (x / p1 p2 p3 p4)
  8.                              (mapcar 'set '(p1 p2 p3 p4) (xdrx_getpropertyvalue x "boundingbox"))
  9.                              (xdrx_string_join
  10.                                (mapcar '(lambda (a) (rtos a 2 1))
  11.                                        (mapcar '- p3 p1)
  12.                                )
  13.                                "*"
  14.                              )
  15.                            )
  16.                           (xdrx_pickset->ents ss)
  17.                   )
  18.                   1
  19.                 )
  20.       )
  21.       (setvar "dimzin" 8)
  22.       (foreach x lst
  23.         (xdrx_text_make p (strcat (car x) "=" (itoa (length x))) 25 0.0)
  24.         (setq p (mapcar '+ p '(0. -40 0.)))
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
发表于 2017-3-27 01:17:22 | 显示全部楼层
帮做个动画
发表于 2017-3-27 08:35:33 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:16:37 | 显示全部楼层
可以按照从上到下,从左到右。或者从下到上,从做到右
发表于 2017-3-27 09:26:50 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:28:38 | 显示全部楼层
代码我也不会怎么用。具体应该怎么操作,我的VX:zero19951215
2、5、10楼的大兄弟加个。
GMT+8, 2026-11-22 08:02 , Processed in 0.331297 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
