楼主: xbfengling
[编程申请] 把AUTOCAD三维建模的数据导出到EXCEL表格
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:22:14 | 显示全部楼层
谢谢,已经捣鼓出来了。还有个问题,长宽高三列,能不能把数值大的放到长那里,第二大的放到宽那里。最小的放到高那里?
像现在自动生成的长宽高意义不大呀!
发表于 2017-3-27 22:36:16 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:tt (/ ss p lst i)
  2.   (defun _maketable (lst)
  3.     (if        (setq pt (getpoint "\n表格插入点<退出>:"))
  4.       (progn
  5.         (setq lst (cons (list "序号" "长" "宽" "高" "数量" "备注") lst)
  6.               lst (cons (list "板件尺寸详单(mm)" "" "" "" "" "") lst)
  7.         )
  8.         (setq
  9.           #height (* 3.5 (xd::var:getscaleratio) (xd::var:getratio))
  10.         )
  11.         (xd::text:init 1)
  12.         (XD::Table:MakeFromList lst pt #height (/ #height 2.0))
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (if (and (xdrx_initssget "\n选择3DSOLID立方体<退出>:")
  17.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "3dsolid"))))
  18.       )
  19.     (progn
  20.       (setq lst
  21.              (xd::list:group
  22.                (mapcar '(lambda        (x / p1 p2 p3 p4)
  23.                           (mapcar 'set
  24.                                   '(p1 p2 p3 p4)
  25.                                   (xdrx_getpropertyvalue x "boundingbox")
  26.                           )
  27.                           (xdrx_string_join
  28.                             (mapcar '(lambda (a) (rtos a 2 1))
  29.                                     (vl-sort
  30.                                       (mapcar '- p3 p1)
  31.                                       '(lambda (x y) (> x y))
  32.                                     )
  33.                             )
  34.                             "*"
  35.                           )
  36.                         )
  37.                        (xdrx_pickset->ents ss)
  38.                )
  39.                1
  40.              )
  41.       )
  42.       (setvar "dimzin" 8)
  43.       (setq i        0
  44.             lst        (mapcar        '(lambda (x)
  45.                            (cons (itoa (setq i (1+ i)))
  46.                                  (append (xdrx_string_split (car x) "*")
  47.                                          (list (itoa (length x)))
  48.                                  )
  49.                            )
  50.                          )
  51.                         lst
  52.                 )
  53.       )
  54.       (_maketable lst)
  55.     )
  56.   )
  57.   (princ)
  58. )
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:36:38 | 显示全部楼层
谢谢,能加个微信吗? zero19951215
发表于 2017-4-1 18:53:02 | 显示全部楼层
帮忙写个说明啊!!
发表于 2017-6-13 16:28:54 | 显示全部楼层
N版,我想把你这个代码在ucs里用来汇总矩形的边长和数量,可是对于成角度放置的矩形得到的数据不对,怎么改啊?
发表于 2019-9-3 19:49:34 | 显示全部楼层
请问大神是如何实现这个功能的?我也急需这样的功能。先谢谢了!
发表于 2019-9-3 19:50:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.243842 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
