楼主: cxs79
[求助]:两个问题请高手指点
 楼主| 发表于 2003-7-19 01:05:29 | 显示全部楼层
唉。。。。我的问题还是没解决啊。
发表于 2003-7-19 20:18:20 | 显示全部楼层
我在模型空间打印,用A4幅面的打印机,拼贴A3、A2都行。我用WIN98和CAD2000时,还可以自定义幅面,即延长A3的长度,2张加长的A3就拼贴成一张A2图了。后来升级到WIN2000和CAD2004后就没有自定义幅面的功能了,听说是WIN2000不支持。望高手能在WIN2000中恢复自定义的功能。
发表于 2003-7-21 13:20:04 | 显示全部楼层
采用窗口打印,先打一半,再打另一半。
 楼主| 发表于 2003-7-21 13:28:39 | 显示全部楼层
最初由 fjn1999 发布
[B]采用窗口打印,先打一半,再打另一半。 [/B]
什么叫“窗口打印”?不懂!
发表于 2003-7-21 14:05:14 | 显示全部楼层
打印范围内有个“窗口”,点击它,鼠标指定你要打印的区域--所谓窗口打印大概就是这样吧
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-21 14:10:23 | 显示全部楼层
最初由 fjn1999 发布
我也比较常用窗口进行分割打印,但是如果要做A0或A1的图用A3的打印机就比较麻烦了。
建议在出草图时可以用此方法,正式图还是到打印部去做吧!
发表于 2005-1-20 22:27:34 | 显示全部楼层
做一个图形的外轮廓,是不是可以这样:面域,选中全部图形对象,然后做布尔加。
GMT+8, 2026-10-23 13:07 , Processed in 0.406967 second(s), 37 queries , Gzip On.
