查看: 1012|回复: 0
[分享] 遇到“趴窝”我们该如何正确拖车
发表于 2017-3-28 10:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到“趴窝”我们该如何正确拖车
拖车工具该怎么选?
首先经验告诉我们,每辆车都应备有拖车绳,这样不仅可以己备不时之需,别的车趴窝时,也可助人为乐。拖车工具一般分为两种:一种是拖车绳,另一种是拖车杠。无论从安全角度还是从使用效果来说,拖车杆都是最好的选择。当两辆车以硬质拖车杆连接,前车牵引过猛或者急刹车时,被牵引车可以有效避免撞击前车。尤其是被牵引车的车辆刹车出现问题时,更是必须使用硬质拖车杆。当然,拖车绳也有它的优点,那就是便于携带,安装简单。可以通过挂钩或U型钩可固定在任何拖车环上,但私家车如果需要配备拖车绳,应注意拖车绳钩子的大小要和车上的挂钩匹配,最好选用防磨、材质结实、带反光功能的拖车绳。
拖车的正确操作方法
1.找到牵引车辆后方和被牵引车辆前方的拖车挂钩位置。多数轿车挂钩是设计在前后保险杠下方,有些车的拖车挂钩采用分体式,需要在使用时进行组装,卸下保险杠上的盖子后,可在随车工具内找到挂钩。
2.安装拖车工具。不论选用拖车绳还是拖车杠,安装时都要保证连接汽车挂钩时牢固可靠,拖钩上设计有安全锁扣的需要锁止到位。两端没有安装拖钩的软质拖车绳在使用时要**活结,如果打死结后经过巨大牵引力的拉扯会使拖车绳很难解开。
拖车都需要注意什么?
1.拖车时牵引车需要一档起步,保证足够的牵引力,并保持低速行驶。
2.前车与后车的驾驶员沟通配合很重要,最好能保证能随时通话。
3.控制安全车距。如果采用拖车绳需要掌握车距与车速,防止两车追尾。
4.被牵引车辆必须将钥匙开到“ON”位置上,不然方向盘会锁死。
5.必须开启双闪报警灯。
6.被牵引的车辆如果是自动挡车型,拖车时速应不超过每小时20公里,总里程不能超过30公里,不然会损坏变速箱。
7.面对四驱车要谨慎处理,要确定解除四驱状态,最好不要贸然拖车。
8.在熄火状态下,没有刹车和助力,因此无论是转向还是刹车,我们都要比平时使更大的力气。
GMT+8, 2026-11-24 08:53 , Processed in 0.318665 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
