查看: 558|回复: 0
如何将编辑完成的cad文件转换成pdf
发表于 2017-3-29 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们的日常工作中经常会遇到那些使用CAD进行制图的人,出于好奇都会跟他们了解怎么使用和碰见的一些问题,就想上次小编在使用CAD的时候,想要最后把文件进行转换保存为PDF格式,这该怎么做呢?还好朋友过来给我介绍一个方法,在这里我就跟大家一起分享一下吧!
  迅捷CAD编辑器。这是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。用最简单的操作将CAD转换成PDF。
  1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
  2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
  4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
  5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
  6、文档打开之后我们单击左上角的保存为pdf格式按钮就可以将其直接保存为pdf文档了。保存时可以设置一下文档的保存路径。
  根据上面所介绍的方法,完全是可以利用迅捷CAD编辑器(http://www.onlinedown.net/soft/734358.htm)对CAD文件进行修改编辑的,想要把CAD文件转换成PDF文件格式是非常简单的。
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.393866 second(s), 35 queries , Gzip On.
