查看: 570|回复: 0
PDF文件注释要怎么加
发表于 2017-3-29 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常会使用到PDF文档资料,基本上这种格式已经是随处可见,而且大家用起来一般还只停留在阅读的使用上,要是涉及到编辑、修改就会束手无策了,其实伴随着使用和下载,大家已经是对PDF格式有了不少了解,想要编辑、修改也是件简单的事情,那么PDF文件注释要怎么加?让我们看看小编的介绍吧!
    迅捷PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。可任意编辑PDF文档中文本,图像以及多媒体文件,支持PDF新建文档,让新的创意快速跃然纸上,具有完美出色的pdf阅读效果,自定义页面缩放与自适配当前分辨率的最佳显示结果,独有的标记。最重要的是迅捷PDF编辑器的操作也是十分的简单。
    1、网上搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。打开软件,点击“文件”把需要编辑的文件打开之主界面。
    2、点击“编辑文件”就可以对PDF文书进行编辑了,我们可以用鼠标拉动选中文字,在文字上出现编辑框,就可以对文字进行修改。也可以对页面进行放大和缩小,可以新建和删除。
    3、点击“工具”-“注释和标记”菜单项,从中就可以获取许多实用的标记符号。
    4、在使用相应的注释和标记过程中,我们还可以对其大小和位置进行调整,只需要选中对应的标记图形,即可出现控制句柄,可以随身的调整。
    5、文文件修改完成后,请点击保存图标,如果不想覆盖原文件,可以点击“文件——另存为”。然后退出PDF编辑软件即可。
    大家在使用之前,一定要好好阅读使用方法和步骤,这样就可以快速的掌握了,其实整个过程也不过是点击几次鼠标就可以了!PDF编辑工具http://www.pc6.com/softview/SoftView_372851.html
GMT+8, 2026-11-4 23:45 , Processed in 0.386691 second(s), 30 queries , Gzip On.
