查看: 1307|回复: 2
[分享] 同余定理求大整数余数
发表于 2017-3-29 16:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.同余定理:(a+b)%c=((a%c)+(b%c))%c
m%n举例:
123 % n =(((1%n*10%n+2%n)%n*10%n)%n+3%n)%n
利用这个性质我们可以将大整数按位分解存入数组,然后循环求出最终余数。
其中求余函数如下:
小结:
简单的看了一下迭代器的使用,迭代器就像指针样字符串迭代器定义:
string a;
#string::iterator tb=a.begin();//此迭代器指向a的第一个元素
#string::iterator te=a.end()-1;//此迭代器指向a最后一个元素,注意,a.end()并不是指向最后一个元素;
#删除函数erase的三种用法:
(1)erase(pos,n); 删除从pos开始的n个字符,比如erase(0,1)就是删除第一个字符
(2)erase(position);删除position处的一个字符(position是个string类型的迭代器)
(3)erase(first,last);删除从first到last之间的字符(first和last都是迭代器)
#还有个append()函数,是向字符串后面接字符串的。
一个小问题,纠结了我一下午,怎样删除string中特定字符。
因为开始不知道string可以用下标遍历,所以认为只能用迭代器。而迭代器有个问题要注意,用erase删除一个元素后,字符串长度也会减1,迭代器指向的下标相当于没变。
代码如下:
[C++] 纯文本查看 复制代码
int div(string a,int b)
    int num[1000],i,la;
    la=a.length();
    string::iterator t=a.begin();//迭代器,像指针一样指向字符串头
    for(i=0;i<a.length();i++)
        num[i]=*(t+i)-48; //将被除数a从字符串转换到数组中
    int m=0;
    for(i=0;i<la;i++)
        m=(10*m%b+num[i]%b)%b;//同余定理
    return m;
[C++] 纯文本查看 复制代码
int main()
    string a;
    int num[100];
    int b,m,i;
    cin>>a>>b;
    m=div(a,b);
    cout<<m<<endl;
    return 0;
[font=Consolas,][font=Tahoma,]}
发表于 2017-4-1 11:04:53 | 显示全部楼层
大师也可写出个类似版主的小程序来分享一下啊
发表于 2017-4-5 14:22:25 | 显示全部楼层
取余运算,看看汇编。
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.351645 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
