查看: 490|回复: 0
在线文字识别软件如何识别图片文件
发表于 2017-3-30 10:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文字识别软件大家应该都比较熟悉了,他可以将不能编辑的pdf文件或图片文件中的文字识别出来然后保存为word格式,让我们可以二次编辑,但是如果我们的文件并不大,而且也经常需要识别下载软件就比较麻烦了,所以小编在这教给大家图片转换成word在线转换的方法。
    借助在线识别平台,捷速ocr文字识别在线软件深度的PDF文件识别内容和识别机制成功实现了高质量、高清晰的文字识别,打破了传统识别软件单一的局限。在线版本的捷速OCR文字识别软件有力地保障了在线识别的效果和质量。由于本身完全无需安装任何软件和工具,仅仅需要上传需要识别的PDF即可实现转换,因此其入门门槛更低使用受众可以更好地或者支持和帮助。
    一、首先我们找到可以在线识别的平台进入——迅捷在线ocr文字识别软件;
    二、进入后找到“ocr文字识别”功能,在此功能选择图片识别或pdf识别,这里以pdf识别为例;
    三、选择好识别格式之后点击选择文件按钮,将要识别的文件添加进来;
    四、文档添加成功之后单击开始识别按钮,等待识别完成就可以了。可以在页面下方观察识别进度;识别完成之后会有下载按钮用来下载识别好的文件;
    按照方法,进行文字的识别,就可以快速的完成,而且整个过程不会耽误很多时间,是大家的好帮手!
    以上就是ocr文字识别软件如何使用的详细介绍,了解更多信息可前往下载:图片文字识别软件http://www.jsocr.com
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.733440 second(s), 31 queries , Gzip On.
