查看: 462|回复: 0
LED人搞出这么多高科技,不明觉厉!
发表于 2017-3-30 15:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
中韩大战国足赢了,有没有很兴奋?曾被大众诟病的国足,已经觉醒。通过福地长沙的这一役,相信不仅给国人更多信心,也让大家更加坚信“以梦为马,不负韶华”。连国足都努力了,你还有什么理由不努力?!正在努力的你,请继续加油!
当然,LED界原来都这么努力,不然你又怎会看到各种技术突破?
技术突破
1、钙钛矿晶体能用作高效照明源和数据传输
国王阿卜杜拉科技大学研究人员已经证明,铯铅溴化物钙钛矿纳米晶体可以产生白光,能用作高效照明源和超快数据传输。
最近提出的可见光通信(VLC)是一种有潜力同时实现节能照明和高速数据通信的技术,其使用可见波长(380-700nm)的电磁辐射,而不是常规的射频(RF)波进行通信。实际上与常规基于RF的通信系统相比,VLC具若干优点,包括高安全性,快速,以及不需调整和不拥挤的带宽。
在典型的VLC系统中,发射器使用具有磷光体(蓝色,绿色和黄色/红色颜色转换器)的LED或激光二极管(LD)来产生白光用于固态光(SSL)和数据通信。然而,这使VLC系统的调制带宽受到磷的限制。也就是说,常规钇铝石榴石(YAG)基磷光体的长激发态寿命(重新发射吸收光子所需的时间)在VLC应用中带来严重的瓶颈。因此,与磷光体相关的带宽将VLC系统限制到约10MHz,并且抵消了其相对于RF通信系统的关键优点。
近年来,钙钛矿已经成为光电子应用(光伏和光电探测器)的“魔术”材料。此外,最近的研究已经揭示了钙钛矿纳米晶体(NC) - 以铯溴化铅的形式 - 具有相对高的光致发光量子产率(PLQY)和短的光致发光(PL)寿命。事实上,高PLQY和短PL寿命的这种结合是理想的SSL和VLC颜色转换器的基本要求。
2、光谱敏感度更高的IR LED
德国LED芯片大厂欧司朗光电半导体积极跨足红外线LED(IR LED),近日又在高功率红外线LED产品线中,新增SFH 4703AS红外线发射器,发射的光线波长为810奈米。新款红外线LED增强影像对比,可提升监控与影像感测系统的性能,例如应用在车牌辨识上,不管白天夜晚,辨识度都很高。此外,由于影像传感器更灵敏,与搭配波长850奈米红外线LED的照相机相比,在LED灯的流明输出不变下,能见范围更大。
一般使用850奈米和940奈米红外线LED的照相机或摄影机,通常在辨识某些颜色时,无法产生高对比的影像。而欧司朗此次推出的SFH 4703AS红外线LED改善了这个缺点,因此特别适用在需要绝佳影像对比的应用装置,象是装设在收费站或停车场入口的自动车牌辨识系统。由于此红外线LED增强影像对比,让系统在辨识车牌时更快速精准,减少驾驶等待时间。另外,这种产品也能应用在交通监测系统和闭路电视监视系统CCTV 等。
新型红外线LED的另一个优点是光谱敏感度高。在使用相同流明输出的光源时,810奈米红外线LED的测距远胜过传统850奈米或940奈米的传感器。如果欲维持测距不变,新红外线LED在设计上能减少元件数量。但必须注意的一点是,一般人眼看到的红外线是温和的红色光源,而810奈米的红外光比850奈米的能量更强。
欧司朗已推出供行动装置虹膜传感器使用的810奈米红外线LED。这次推出的SFH 4703AS 采用奈米堆栈技术的高效率芯片,堆栈在Oslon照明封装产品上。在一安培电流时,此发射器可产生一瓦的光功率;正负45度发射角度提供更宽广的照明范围,在一安培电流时,辐射强度为每球面630毫瓦(mW/sr)。产品尺寸为3.85 x 3.85毫米,含透镜的高度为2.29毫米。
加入这款新品后,欧司朗目前有三种可兼容、波长不同的红外线LED。这些产品可以组合用在单一照明装置中,或是用来改变现有系统的光谱范围,但不需重新设计规格(pin to pin)。
3、基于智能互联照明的蜂窝物联网标准
3月23日是飞利浦照明2017创新日,该公司宣布,已与中国移动研究院签署谅解备忘录,将共同探索针对智能互联照明的蜂窝物联网(Cellular Internet of Things)标准,助力智慧城市建设。中国移动研究院是全球最大移动网络供应商的核心研发及技术支撑中心。与此同时,飞利浦照明在北京的中国移动5G联合创新中心设立了基于蜂窝物联网技术的智能互联道路照明应用展示。
作为一个机器对机器通信(Machine-to-Machine,M2M)的新标准,蜂窝物联网技术依托蜂窝移动网络,可在降低网络运营成本的同时减少联网节点的能耗。
目前,蜂窝物联网技术获得了包括芯片制造商、模块制造商和移动运营商的支持。移动运营商只需对现有网络设施进行简单的技术升级,即可实现对蜂窝物联网系统的支持,充分发挥其在连接数量和运营成本上的优势。
据飞利浦照明的说法,蜂窝物联网被认为是可应用于智慧城市基础设施建设的高品质广域互联网络技术之一,特别适合道路照明等应用。
相比于现行的GSM和LTE网络,新兴的蜂窝物联网标准能在支持更多连接点的同时降低能耗。目前,针对道路照明的蜂窝物联网可靠性和适应性测试正在进行中,该测试将同时兼顾楼宇密集的中心城区和分布疏散的市郊区域。
4、100mW级别的UVC LED 产品
继2016年推出寿命1万小时10mW UVC LED产品和基于HeaChips健康芯片技术的静态水和流动水杀菌模块之后,近日,青岛杰生电气有限公司再次实现技术突破,自主研发出100mW级别的UVC LED产品。该产品整体体积小,却可发出100mW的275nm深紫外线。这将为大流量的流动水和空气类杀菌方案设计带来了无限想象和应用空间。
200―280nm的紫外线可以通过破坏细菌和病毒的DNA,从而阻止其繁殖,达到极佳的杀菌效果,目前被广泛的应用于各个杀菌消毒领域。UVC LED体积小,寿命长,灭菌效率高,绿色环保,不含任何有毒物质,被认为是**性的发明和理想的紫外线光源。然而目前市场上UVC LED都是相对较低的紫外输出功率,极大限制了UVC LED的应用场景。
青岛杰生电气公司十年前由归国学者创立并开始关注UVC LED的研发,通过多年的积累实现了自主知识产权的HeaChips技术,覆盖从外延片,芯片,封装到应用设计的各个环节,产品线覆盖了杀菌消毒用的UVC(275nm)LED,治疗皮肤病用的UVB(308nm)LED和工业固化用的UVA(365nm)LED。
2017年初,基于“杰生电气”的HeaChips健康芯片技术革新,“杰生电气”在外延生长技术、芯片技术和散热技术方面实现突破,成功实现275nm UVC LED100mW输出光功率,极大地的拓展了UVC LED的应用空间。未来公司还将会推出1000mW也就是瓦级的产品应用于大流量的水和空气杀菌处理。
5、京东方研制出5英寸AMQLED屏
近日,BOE(京东方)研制出5 英寸主动式电致量子点发光显示产品(AMQLED),这是BOE(京东方)主持承担的科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目的成果。有别于LCD背光利用量子点材料来拓展色域的方式,该产品直接采用喷墨打印工艺制备电致量子点发光器件(QLED)实现全彩显示,色域超过100%。
量子点是仅有少数原子构成的极小半导体晶体,吸收能量后的量子点材料可被激发发光,并且通过控制量子点的大小可实现发出不同颜色的光。基于此特性,目前量子点技术主要应用在量子点背光技术和主动式量子点发光二极管(AMQLED)。
液晶产品自身无法发光,需要LED等作为背光源实现显示,早前市场上出现的量子点电视,就是采用了量子点背光技术的液晶电视。量子点背光技术是以量子点材料代替传统LED背光中的荧光粉发光层,制成带有量子膜的LED背光源,其显示色彩较传统LED背光电视可提升30%以上。
而与量子点背光技术相比,主动式电致量子点发光显示(AMQLED)无需背光源,注入电流即可使量子点发光,显示器件的结构类似于主动式有机发光二极管(AMOLED),两者相比,虽然发光源不同,AMQLED将发光源从有机发光材料换成了无机量子点,但相比于AMOLED,AMQLED被普遍认为具有寿命长、色域广、成本低的潜在优势,被广泛认为是继AMOLED之后更具颠覆性的显示技术,尤其是在大尺寸主动式发光显示领域,会有更强的竞争能力。
目前,量子点技术的发展尚在起步阶段。业内人士分析,量子点不仅将为显示技术带来颠覆性的提升,更将在生物科学、太阳能电池等领域具有广泛的应用前景,是改变人类未来的核心技术方向之一。
注册送红包大礼!
此链接注册河姆渡会员,赠送99元的河币红包哟!红包无门槛消费! 推荐人:请填写“sq”http://passport.Homedo.com/account/register?id=150577
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.544461 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
