查看: 1596|回复: 4
[研讨] WHILE循环和REPEAT循环效率的比较
已领礼包: 20个
发表于 2017-3-31 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
都听说是while 循环 比 repeat 循环效率高,今天测试下,让数据说话
  1. (defun ss->ents1 (ss / i ents)
  2.   (setq        len (sslength ss)
  3.         i   -1
  4.   )
  5.   (repeat len
  6.     (setq ents (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) ents))
  7.   )
  8.   (reverse ents)
  9. )
  10. (defun ss->ents2 (ss)
  11.   (setq        n  0
  12.         sL '()
  13.   )
  14.   (while (setq en (ssname ss n))
  15.     (setq n  (1+ n)
  16.           sL (cons en sL)
  17.     )
  18.   )
  19.   (reverse sl)
  20. )
  21. (defun c:tt ()
  22.   (setq ss (ssget "x"))
  23.   (setq aa (sslength ss))
  24.   (setq ti1 0.0)
  25.   (repeat 10
  26.     (setq ti (car (_vl-times)))
  27.     (setq a (ss->ents1 ss))
  28.     (setq ti1 (+ ti1 (/ (- (car (_vl-times)) ti) 1000.0)))
  29.   )
  30.   (prompt
  31.     (strcat "\n实体数:"
  32.             (itoa aa)
  33.             "方法1...10次平均时间 : "
  34.             (rtos (/ ti1 10.0) 2 50)
  35.     )
  36.   )
  37.   (setq ti1 0.0)
  38.   (repeat 10
  39.     (setq ti (car (_vl-times)))
  40.     (setq a (ss->ents2 ss))
  41.     (setq ti1 (+ ti1 (/ (- (car (_vl-times)) ti) 1000.0)))
  42.   )
  43.   (prompt
  44.     (strcat "\n实体数:"
  45.             (itoa aa)
  46.             "方法2...10次平均时间 : "
  47.             (rtos (/ ti1 10.0) 2 50)
  48.     )
  49.   )
  50.   (princ)
  51. )
上面代码, ss->ents1、ss->ents2分别是用repeat 循环和while循环遍历选择集获取实体表。
测试18万个实体选择集,循环10次,求出平均时间
命令: tt
实体数:180000方法1...10次平均时间 : 0.07189999999999998
实体数:180000方法2...10次平均时间 : 0.04689999999999999
命令:
命令: tt
实体数:180000方法1...10次平均时间 : 0.0687
实体数:180000方法2...10次平均时间 : 0.04849999999999999
命令:
命令: tt
实体数:180000方法1...10次平均时间 : 0.07030000000000001
实体数:180000方法2...10次平均时间 : 0.04379999999999999
可见,while循环比repeat循环提高了快一倍的时间,效率还是高出很多的,大家以后写代码知道用什么了吧,你可能反复的优化代码改进了那么几秒时间,可能改进一个repeat循环就能省出几十秒的时间。
已领礼包: 780个
发表于 2017-3-31 10:51:41 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
发表于 2017-3-31 12:17:55 | 显示全部楼层
确实这样,我也测试过。
按说, repeat 循环因为次数是固定的,每次循环比 while 少一次是否继续的判断,速度应该更快,但实际恰恰相反。
应该是 repeat 循环在内部还有个计数器,每循环一次计数器 +1,再判断 +1 后的值是否大于总的循环次数,拖慢了计算速度。
以下是本人编写 lisp 习惯性忘记的函数,效率排名从最差开始。这几个函数,能不用就坚决不用,能少用就不要多用。command
append
nth
repeat
length
尽量多用的函数:
entmake
car
cdr
cons
while
reverse
有的函数可以替代。比如 (car (reverse Lt) 替代  (last Lt) ,原则是尽量对表的靠前元素操作,不要对尾部元素操作。
entmake 替换 command , while 替换 repeat
有的函数没法替代,如 entget, assoc
待测试效率的函数:  foreach 和 mapcar 的效率比较,他们都可以将表元素代入操作,只不过返回值不同,有时候用法一样。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2017-3-31 12:41:54 | 显示全部楼层
只有看到汇编代码才能弄清楚,我想不仅仅是多个计数器的原因,因为这也就是几个时钟周期而已。你可以这WHILE循环里面加几行无谓的代码,是看不出WHILE耗费时间增太多的。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-4-4 00:05:48 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.554195 second(s), 37 queries , Gzip On.
