查看: 424|回复: 0
将图片文字转换成word文档的好用方法
发表于 2017-3-31 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一些文件上的文字想要提取下来会比较麻烦,比如pdf文件或图片文件。那么在面对这些文件的时候有没有什么好的方法可以将文件上的文字提取出来呢?下面一起看看pdf或图片文字识别的方法。
    这里向大家推荐捷速OCR文字识别软件,捷速OCR文字识别软件是OCR识别软件中包含格式最多、识别率最高、速度最快的一款识别软件。支持识别前对页面的分析、识别时对文件的预览及修改、识别后直接打开即可进行编辑的超强功能。针对图片转换成word,图片转换成文字,扫描文件转换成word等。
    一、首先打开打开文字识别软件(没有的需要先安装一个),如果觉得安装软件比较麻烦的话可以用【在线pdf文字识别 http://app.xunjiepdf.com/ocrpdf】来识别pdf文件,操作同样简单,而且完全免费。
    二、软件打开之后就可以开始识别操作了,先选择要识别的文件类型,pdf或图片;
    三、然后将要识别的文件添加到软件页面内;文件添加完成之后我们可以在左边清楚的看到。这时候单击纸面解析按钮;
    四、单击纸面解析按钮后软件会自动解析可以识别的部分;然后单击识别按钮,过一会识别就可以完成,识别后的结果会出现在原文件的右侧;
    五、识别完成之后只要将文件保存为word就可以了。
    以上就是ocr文字识别软件如何使用的详细介绍,了解更多信息可前往下载:【图片文字识别软件】
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.440613 second(s), 27 queries , Gzip On.
