查看: 2947|回复: 7
[原创] 【源码分享】完美版框选剪切与延伸 for 2004
发表于 2017-4-4 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006以下的版本,无法框选剪切与延伸,起初对lsp的结缘也源于此诉求。
论坛上其他框选剪切与延伸都无法实现对块内实体作为剪切边的功能,本程序完美的解决了此问题,与之后的CAD版本的剪切命令完全一样。
主程序如下,供参考思路。
  1. ;;;============{ 框选剪切延伸 }====;;;
  2. ;;;功能:可以点选和框选的修剪和延伸命令    ;;;
  3. ;;;       BY wowan1314  2013.6           ;;;
  4. ;;;===========================;;;
  5. (if (< (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 16.2)
  6.     (progn
  7.         (defun c:w () (trim&extend1314 t))
  8.         (defun c:z () (trim&extend1314 nil))
  9.         ;;主函数
  10.         (defun trim&extend1314
  11.             (yy:cmd / snap s1 trimb p1
  12.                 p2 trimdx pt1 xx p3 p4 vectors
  13.                 pt3 pt4 zhuj1 zhuj2 cmd
  14.             )
  15.             (if yy:cmd
  16.                 (setq cmd "_.trim"
  17.                     zhuj1 "\n选择剪切边...<右键全部>:"
  18.                     zhuj2 "\n选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/栏选(F)/放弃(Z)]:"
  19.                 )
  20.                 (setq cmd "_.extend"
  21.                     zhuj1 "\n选择边界的边...<右键全部>:"
  22.                     zhuj2 "\n选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要剪切的对象,或 [投影(P)/边(E)/栏选(F)/放弃(Z)]:"
  23.                 )
  24.             )
  25.             (setq snap (getvar "osmode"))
  26.             (if (cadr (ssgetfirst))
  27.                 (if
  28.                     (setq s1
  29.                         (ssget ":S"
  30.                             '((-4 . "<AND")
  31.                                 (0 . "~DIMENSION")
  32.                                 (0 . "~INSERT")
  33.                                 (-4 . "AND>")
  34.                             )
  35.                         )
  36.                     )
  37.                     nil
  38.                     (princ "\n不是有效边界")
  39.                 )
  40.             )
  41.             (if s1
  42.                 (vl-cmdf cmd s1)
  43.                 (progn
  44.                     (setq trimb
  45.                         (vl-catch-all-apply
  46.                             '(lambda (/ p1 p2 p3 p4)
  47.                                 (vl-cmdf cmd)
  48.                                 (setq p1 1314)(setvar "osmode" 0)
  49.                                 (while p1
  50.                                     (princ zhuj1)
  51.                                     (if (setq p1 (yy:kuanzi '(t 12 2)))
  52.                                         (if (listp p1)
  53.                                             (if (ssget p1 '((0 . "~DIMENSION")))
  54.                                                 (progn (setq p2 (pickbox p1) p1 (car p2) p2 (cadr p2));
  55.                                                     (vl-cmdf "C" p1 p2)
  56.                                                 )
  57.                                                 (if p1
  58.                                                     (progn
  59.                                                         (setq
  60.                                                             p2 (yy:getcorner p1 "指定对角点:" 1314 nil)
  61.                                                         )
  62.                                                         (vl-cmdf (if (minusp (cadr p2))
  63.        "_c"
  64.        "_w"
  65.                                                             )
  66.                                                         )
  67.                                                         (vl-cmdf p1 (car p2))
  68.                                                     )
  69.                                                 )
  70.                                             )
  71.                                         )
  72.                                         (setq p1 nil)
  73.                                     )
  74.                                 )
  75.                             )
  76.                         )
  77.                     )
  78.                 )
  79.             )
  80.             (if (vl-catch-all-error-p trimb)
  81.                 (setq s1 nil
  82.                     trimb nil
  83.                 )
  84.                 (setq trimb 1314)
  85.             )
  86.             (if (or trimb s1)
  87.                 (progn
  88.                     (vl-cmdf "")
  89.                     (setq
  90.                         trimdx
  91.                         (vl-catch-all-apply
  92.                             '(lambda (/ p1 p2 p3 p4)
  93.                                 (setq p1 1314)
  94.                                 (setvar "osmode" 0)
  95.                                 (while p1
  96.                                     (princ zhuj2)
  97.                                     (if (setq p1 (yy:kuanzi '(t 12 2)))
  98.                                         (cond
  99.                                             ;;分支零下一:栏选"F"
  100.                                             ((or (= p1 "F") (= p1 "f"))
  101.                                                 (progn
  102.                                                     (setq pt1 (vectors))
  103.                                                     (apply 'command
  104.                                                         (append (list "F") pt1 (list ""))
  105.                                                     )
  106.                                                     (redraw)
  107.                                                 )
  108.                                             )
  109.                                             ;;分支二:投影选项设置"P"
  110.                                             ((or (= p1 "P") (= p1 "p"))
  111.                                                 (progn
  112.                                                     (initget 4)
  113.                                                     (setq
  114.                                                         xx
  115.                                                         (getint
  116.                                                             (strcat
  117.        "\n输入投影选项 [无(0)/UCS(1)/视图(2)] <"
  118.        (itoa (getvar "PROJMODE"))
  119.        ">:"
  120.                                                             )
  121.                                                         )
  122.                                                     )
  123.                                                     (if (or (= xx 0) (= xx 1) (= xx 2))
  124.                                                         (setvar "PROJMODE" xx)
  125.                                                     )
  126.                                                 )
  127.                                             )
  128.                                             ;;分支三:边延伸选项设置"E"
  129.                                             ((or (= p1 "E") (= p1 "e"))
  130.                                                 (progn
  131.                                                     (initget 4)
  132.                                                     (setq xx
  133.                                                         (getint
  134.                                                             (strcat
  135.        "\n输入隐含边延伸模式 [不延伸(0)/延伸(1)] <"
  136.        (itoa (getvar "EDGEMODE"))
  137.        ">:"
  138.                                                             )
  139.                                                         )
  140.                                                     )
  141.                                                     (if (or (= xx 0) (= xx 1))
  142.                                                         (setvar "EDGEMODE" xx)
  143.                                                     )
  144.                                                 )
  145.                                             )
  146.                                             ;;分支四:撤销上一步操作"U"
  147.                                             ((or (= p1 "Z") (= p1 "z"))
  148.                                                 (command "U")
  149.                                             )
  150.                                             ;;分支五:正常操作
  151.                                             ((listp p1)
  152.                                                 (if (nentselp p1)
  153.                                                     (progn ;(SETQ P2 (osnap P1 "_near"))
  154.                                                         (vl-cmdf p1)
  155.                                                     )
  156.                                                     (progn
  157.                                                         (setq p2
  158.                                                             (car
  159.        (yy:getcorner
  160.        p1
  161.        "指定对角点:"
  162.        1314
  163.        1
  164.        )
  165.                                                             )
  166.                                                         )
  167.                                                         (setq pt3 (trans p1 1 2)
  168.                                                             pt4 (trans p2 1 2)
  169.                                                         )
  170.                                                         (setq p3 (list (car pt3) (cadr pt4))
  171.                                                             p3 (trans p3 2 1)
  172.                                                         )
  173.                                                         (setq p4 (list (car pt4) (cadr pt3))
  174.                                                             p4 (trans p4 2 1)
  175.                                                         )
  176.                                                         ;(GRVECS (LIST 1 P1 P3 1 P3 P2 1 P2 P4 1 P4 P1))
  177.                                                         (vl-cmdf "F" p1 p3 p2 p4 p1 "")
  178.                                                     )
  179.                                                 )
  180.                                             )
  181.                                         )
  182.                                     )
  183.                                 )
  184.                             )
  185.                         )
  186.                     )
  187.                     (if (vl-catch-all-error-p trimdx)
  188.                         (progn (vl-cmdf "")
  189.                             (setvar "osmode" snap)
  190.                             (redraw)
  191.                             (princ "*取消*")
  192.                         )
  193.                         (vl-cmdf "")
  194.                     )
  195.                 )
  196.                 (progn (vl-cmdf "" "") (redraw) (princ "*取消*"))
  197.             )
  198.             (setvar "osmode" snap)
  199.             (princ)
  200.         )
  201.     )
  202. )
  203.             ;;;动态选择点顺序记录
  204.             (defun vectors (/ pt ptlist)
  205.                 (setq ptlist (list (setq pt (getpoint "\n 选择栏选起点  "))))
  206.                 (princ "\n 选择栏选下一点  ")
  207.                 (princ)
  208.                 (while
  209.                     (setq pt
  210.                         (progn
  211.                             (while
  212.                                 (and (setq pt (grread 5 12 0))
  213.                                     (= (car pt) 5)
  214.                                 )
  215.                                 (redraw)
  216.                                 (mapcar
  217.                                     (function
  218.                                         (lambda (x1 x2)
  219.                                             (grdraw x1 x2 6 5)
  220.                                         )
  221.                                     )
  222.                                     (cons (cadr pt) ptlist)
  223.                                     ptlist
  224.                                 )
  225.                             )
  226.                             (if (listp (cadr pt))(cadr pt))
  227.                         )
  228.                     )
  229.                     (setq ptlist (cons pt ptlist))
  230.                 )
  231.             )
  232. ;;;点变框子的对角点函数
  233.   (defun pickbox (pt / si cv)
  234.     (setq si (* (/ (getvar "pickbox") (cadr (getvar "screensize"))) (getvar "viewsize") 0.5)
  235.           cv (list si si 0)
  236.     )
  237.     (list (mapcar '+ pt cv) (mapcar '- pt cv))
  238.   )
  239. ;;;=========={  选择点鼠标变成框子程序,返回左键点击后坐标点,右键为nil  }==========;; 选择点变框子的公共函数
  240. ;;;返回值 右键返回nil,左键返回点表,按键返回按键的值(分大小写)
  241. (DEFUN YY:KUANZI (LST / LOOP CODE);;;鼠标变框子函数
  242. (setq loop T)
  243. (while loop
  244.   (setq code (APPLY 'grread LST))
  245.   (cond
  246.     ((= (car code) 5)     NIL )                                       ;;; 鼠标移动
  247.     ((= (car code) 3)     (SETQ LOOP NIL CODE (CADR CODE)))           ;;; 鼠标左键
  248.     ((= (car code) 11)    (SETQ LOOP NIL CODE NIL))                   ;;; 鼠标右键,右键设置为回车时
  249.     ((= (car code) 25)    (SETQ LOOP NIL CODE NIL))                   ;;; 鼠标右键,右键设置为屏幕菜单时
  250.     ((equal code '(2 0))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-@"))              ;;; CTRL-@
  251.     ((equal code '(2 1))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-A"))              ;;; CTRL-A
  252.     ((equal code '(2 2))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-B或F9"))          ;;; CTRL-B或F9
  253.     ((equal code '(2 3))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-C或F12"))         ;;; CTRL-C或F12
  254.     ((equal code '(2 4))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-D或F6"))          ;;; CTRL-D或F6
  255.     ((equal code '(2 5))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-E或F5"))          ;;; CTRL-E或F5
  256.     ((equal code '(2 6))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-F或F3"))          ;;; CTRL-F或F3
  257.     ((equal code '(2 7))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-G或F7"))          ;;; CTRL-G或F7
  258.     ((equal code '(2 8))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-H或退格"))        ;;; CTRL-H或退格
  259.     ((equal code '(2 9))  (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-I或TAB"))         ;;; CTRL-I或Tab
  260.     ((equal code '(2 10)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-J"))              ;;; CTRL-J
  261.     ((equal code '(2 11)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-K"))              ;;; CTRL-K
  262.     ((equal code '(2 12)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-L"))              ;;; CTRL-L
  263.     ((equal code '(2 13)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-M或回车"))        ;;; CTRL-M或回车
  264.     ((equal code '(2 14)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-N"))              ;;; CTRL-N
  265.     ((equal code '(2 15)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-O或F8"))          ;;; CTRL-O或F8
  266.     ((equal code '(2 16)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-P"))              ;;; CTRL-P
  267.     ((equal code '(2 17)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-Q"))              ;;; CTRL-Q
  268.     ((equal code '(2 18)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-R"))              ;;; CTRL-R
  269.     ((equal code '(2 19)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-S"))              ;;; CTRL-S
  270.     ((equal code '(2 20)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-I或F4"))          ;;; CTRL-T或F4
  271.     ((equal code '(2 21)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-U或F10"))         ;;; CTRL-U或F10
  272.     ((equal code '(2 22)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-V"))              ;;; CTRL-V
  273.     ((equal code '(2 23)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-W或F11"))         ;;; CTRL-W或F11
  274.     ((equal code '(2 24)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-X"))              ;;; CTRL-X
  275.     ((equal code '(2 25)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-Y"))              ;;; CTRL-Y
  276.     ((equal code '(2 26)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-Z"))              ;;; CTRL-Z
  277.     ((equal code '(2 27)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-[或ESC"))         ;;; CTRL-[或ESC
  278.     ((equal code '(2 28)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-反斜杠"))         ;;; CTRL-\
  279.     ((equal code '(2 29)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-]"))              ;;; CTRL-]
  280.     ((equal code '(2 30)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-^"))              ;;; CTRL-^
  281.     ((equal code '(2 31)) (SETQ LOOP NIL CODE "CTRL-_"))              ;;; CTRL-_
  282.     ((equal code '(2 32)) (SETQ LOOP NIL CODE "空格"))                ;;; 空格键
  283.     ((equal code '(2 33)) (SETQ LOOP NIL CODE "!"))                   ;;; !键
  284.     ((equal code '(2 34)) (SETQ LOOP NIL CODE "双引号"))              ;;; "键
  285.     ((equal code '(2 35)) (SETQ LOOP NIL CODE "#"))                   ;;; #键
  286.     ((equal code '(2 36)) (SETQ LOOP NIL CODE "$"))                   ;;; $键
  287.     ((equal code '(2 37)) (SETQ LOOP NIL CODE "%"))                          ;;; %键
  288.     ((equal code '(2 38)) (SETQ LOOP NIL CODE "&"))                   ;;; &键
  289.     ((equal code '(2 39)) (SETQ LOOP NIL CODE "单引号"))              ;;; '键
  290.     ((equal code '(2 40)) (SETQ LOOP NIL CODE "("))                   ;;; (键
  291.     ((equal code '(2 41)) (SETQ LOOP NIL CODE ")"))                          ;;; )键
  292.     ((equal code '(2 42)) (SETQ LOOP NIL CODE "星号"))                ;;; *键
  293.     ((equal code '(2 43)) (SETQ LOOP NIL CODE "+"))                   ;;; +键
  294.     ((equal code '(2 44)) (SETQ LOOP NIL CODE ","))                   ;;; ,键
  295.     ((equal code '(2 45)) (SETQ LOOP NIL CODE "-"))                   ;;; -键
  296.     ((equal code '(2 46)) (SETQ LOOP NIL CODE "点"))                  ;;; .键
  297.     ((equal code '(2 47)) (SETQ LOOP NIL CODE "/"))                   ;;; /键
  298.     ((equal code '(2 48)) (SETQ LOOP NIL CODE "0"))                   ;;; 0键
  299.     ((equal code '(2 49)) (SETQ LOOP NIL CODE "1"))                   ;;; 1键
  300.     ((equal code '(2 50)) (SETQ LOOP NIL CODE "2"))                   ;;; 2键
  301.     ((equal code '(2 51)) (SETQ LOOP NIL CODE "3"))                   ;;; 3键
  302.     ((equal code '(2 52)) (SETQ LOOP NIL CODE "4"))                   ;;; 4键
  303.     ((equal code '(2 53)) (SETQ LOOP NIL CODE "5"))                   ;;; 5键
  304.     ((equal code '(2 54)) (SETQ LOOP NIL CODE "6"))                   ;;; 6键
  305.     ((equal code '(2 55)) (SETQ LOOP NIL CODE "7"))                   ;;; 7键
  306.     ((equal code '(2 56)) (SETQ LOOP NIL CODE "8"))                   ;;; 8键
  307.     ((equal code '(2 57)) (SETQ LOOP NIL CODE "9"))                   ;;; 9键
  308.     ((equal code '(2 58)) (SETQ LOOP NIL CODE "冒号"))                ;;; :键
  309.     ((equal code '(2 59)) (SETQ LOOP NIL CODE "分号"))                ;;; ;键
  310.     ((equal code '(2 60)) (SETQ LOOP NIL CODE "小于号"))              ;;; <键
  311.     ((equal code '(2 61)) (SETQ LOOP NIL CODE "等号"))                ;;; =键
  312.     ((equal code '(2 62)) (SETQ LOOP NIL CODE "大于号"))              ;;; >键
  313.     ((equal code '(2 63)) (SETQ LOOP NIL CODE "问号"))                ;;; ?键
  314.     ((equal code '(2 64)) (SETQ LOOP NIL CODE "@"))                   ;;; @键
  315.     ((equal code '(2 65)) (SETQ LOOP NIL CODE "A"))                   ;;; A键
  316.     ((equal code '(2 66)) (SETQ LOOP NIL CODE "B"))                   ;;; B键
  317.     ((equal code '(2 67)) (SETQ LOOP NIL CODE "C"))                   ;;; C键
  318.     ((equal code '(2 68)) (SETQ LOOP NIL CODE "D"))                   ;;; D键
  319.     ((equal code '(2 69)) (SETQ LOOP NIL CODE "E"))                   ;;; E键
  320.     ((equal code '(2 70)) (SETQ LOOP NIL CODE "F"))                   ;;; F键
  321.     ((equal code '(2 71)) (SETQ LOOP NIL CODE "G"))                   ;;; G键
  322.     ((equal code '(2 72)) (SETQ LOOP NIL CODE "H"))                   ;;; H键
  323.     ((equal code '(2 73)) (SETQ LOOP NIL CODE "I"))                   ;;; I键
  324.     ((equal code '(2 74)) (SETQ LOOP NIL CODE "J"))                   ;;; J键
  325.     ((equal code '(2 75)) (SETQ LOOP NIL CODE "K"))                   ;;; K键
  326.     ((equal code '(2 76)) (SETQ LOOP NIL CODE "L"))                   ;;; L键
  327.     ((equal code '(2 77)) (SETQ LOOP NIL CODE "M"))                   ;;; M键
  328.     ((equal code '(2 78)) (SETQ LOOP NIL CODE "N"))                   ;;; N键
  329.     ((equal code '(2 79)) (SETQ LOOP NIL CODE "O"))                   ;;; O键
  330.     ((equal code '(2 80)) (SETQ LOOP NIL CODE "P"))                   ;;; P键
  331.     ((equal code '(2 81)) (SETQ LOOP NIL CODE "Q"))                   ;;; Q键
  332.     ((equal code '(2 82)) (SETQ LOOP NIL CODE "R"))                   ;;; R键
  333.     ((equal code '(2 83)) (SETQ LOOP NIL CODE "S"))                   ;;; S键
  334.     ((equal code '(2 84)) (SETQ LOOP NIL CODE "T"))                   ;;; T键
  335.     ((equal code '(2 85)) (SETQ LOOP NIL CODE "U"))                   ;;; U键
  336.     ((equal code '(2 86)) (SETQ LOOP NIL CODE "V"))                   ;;; V键
  337.     ((equal code '(2 87)) (SETQ LOOP NIL CODE "W"))                   ;;; W键
  338.     ((equal code '(2 88)) (SETQ LOOP NIL CODE "X"))                   ;;; X键
  339.     ((equal code '(2 89)) (SETQ LOOP NIL CODE "Y"))                   ;;; Y键
  340.     ((equal code '(2 90)) (SETQ LOOP NIL CODE "Z"))                   ;;; Z键
  341.     ((equal code '(2 91)) (SETQ LOOP NIL CODE "["))                   ;;; [键
  342.     ((equal code '(2 92)) (SETQ LOOP NIL CODE "反斜杠"))              ;;; \键
  343.     ((equal code '(2 93)) (SETQ LOOP NIL CODE "]"))                      ;;; ]键
  344.     ((equal code '(2 94)) (SETQ LOOP NIL CODE "^"))                   ;;; ^键
  345.     ((equal code '(2 95)) (SETQ LOOP NIL CODE "_"))                   ;;; _键
  346.     ((equal code '(2 96)) (SETQ LOOP NIL CODE "单引号"))              ;;; `键
  347.     ((equal code '(2 97)) (SETQ LOOP NIL CODE "a"))                   ;;; a键
  348.     ((equal code '(2 98)) (SETQ LOOP NIL CODE "b"))                   ;;; b键
  349.     ((equal code '(2 99)) (SETQ LOOP NIL CODE "c"))                   ;;; c键
  350.     ((equal code '(2 100))(SETQ LOOP NIL CODE "d"))                   ;;; d键
  351.     ((equal code '(2 101))(SETQ LOOP NIL CODE "e"))                   ;;; e键
  352.     ((equal code '(2 102))(SETQ LOOP NIL CODE "f"))                   ;;; f键
  353.     ((equal code '(2 103))(SETQ LOOP NIL CODE "g"))                   ;;; g键
  354.     ((equal code '(2 104))(SETQ LOOP NIL CODE "h"))                   ;;; h键
  355.     ((equal code '(2 105))(SETQ LOOP NIL CODE "i"))                   ;;; i键
  356.     ((equal code '(2 106))(SETQ LOOP NIL CODE "j"))                   ;;; j键
  357.     ((equal code '(2 107))(SETQ LOOP NIL CODE "k"))                   ;;; k键
  358.     ((equal code '(2 108))(SETQ LOOP NIL CODE "l"))                   ;;; l键
  359.     ((equal code '(2 109))(SETQ LOOP NIL CODE "m"))                   ;;; m键
  360.     ((equal code '(2 110))(SETQ LOOP NIL CODE "n"))                   ;;; n键
  361.     ((equal code '(2 111))(SETQ LOOP NIL CODE "o"))                   ;;; o键
  362.     ((equal code '(2 112))(SETQ LOOP NIL CODE "p"))                   ;;; p键
  363.     ((equal code '(2 113))(SETQ LOOP NIL CODE "q"))                   ;;; q键
  364.     ((equal code '(2 114))(SETQ LOOP NIL CODE "r"))                   ;;; r键
  365.     ((equal code '(2 115))(SETQ LOOP NIL CODE "s"))                   ;;; s键
  366.     ((equal code '(2 116))(SETQ LOOP NIL CODE "t"))                   ;;; t键
  367.     ((equal code '(2 117))(SETQ LOOP NIL CODE "u"))                   ;;; u键
  368.     ((equal code '(2 118))(SETQ LOOP NIL CODE "v"))                   ;;; v键
  369.     ((equal code '(2 119))(SETQ LOOP NIL CODE "w"))                   ;;; w键
  370.     ((equal code '(2 120))(SETQ LOOP NIL CODE "x"))                   ;;; x键
  371.     ((equal code '(2 121))(SETQ LOOP NIL CODE "y"))                   ;;; y键
  372.     ((equal code '(2 122))(SETQ LOOP NIL CODE "z"))                   ;;; z键
  373.     ((equal code '(2 123))(SETQ LOOP NIL CODE "大开括号"))            ;;; {键
  374.     ((equal code '(2 124))(SETQ LOOP NIL CODE "|"))                      ;;; |键
  375.     ((equal code '(2 125))(SETQ LOOP NIL CODE "大闭括号"))            ;;; }键
  376.     ((equal code '(2 126))(SETQ LOOP NIL CODE "~"))                   ;;; ~键
  377.     ((equal code '(2 127))(SETQ LOOP NIL CODE "删除键"))              ;;; Delete键
  378.   )
  379. )
  380. CODE
  381. )      ;;;END 框子
通过编写此程序,额外的发现了一些TRIM命令的妙用。比如框选块内实体然后进行删除复制等,完全没必要矩阵来矩阵去的转换坐标系。
利用好trim命令即可,同时还可以对框选块内的实体达到亮显得作用,以前测试十分成功,可惜测试代码没保存。
理应编写个如何利用trim命令达到框选复制块内实体的程序,但欲编已忘言(lsp忘差不多了)。
有兴趣的自行测试吧。
PS: lsp已与我说再见了,所以对于程序不解释,也不改动。 仅供参考。
框选剪切延伸WOWAN1314版.lsp
22.57 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 43, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 20 D豆  [记录]
评分
参与人数 2D豆 +8 收起 理由
marting + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 9341个
发表于 2017-4-5 08:21:37 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢wowan1314楼主分享!
已领礼包: 780个
发表于 2017-4-5 12:55:07 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 6056个
发表于 2017-4-6 00:08:35 | 显示全部楼层
黄瓜哥耐不住寂寞又出山了啊
已领礼包: 47个
发表于 2017-4-6 08:37:42 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 3191个
发表于 2017-4-6 10:27:15 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主、谢分享。好好学习天天向上
已领礼包: 25个
发表于 2018-8-17 21:37:32 | 显示全部楼层
怎么加载不了2014
已领礼包: 5个
发表于 2019-12-7 08:38:51 | 显示全部楼层
感謝大大分享我會好好利用的
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.591636 second(s), 51 queries , Gzip On.
