查看: 880|回复: 0
迅捷CAD编辑器如何修改文字字体
发表于 2017-4-6 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    普通文档大家想怎么编辑、修改都是可以的,但碰到一个特殊的格式文档像PDF、CAD要怎么进行操作呢?其实利用网上给出的修改工具是可以的,不过使用方法不是每个人都知道,好在小编最近在研究迅捷CAD编辑器如何修改文字字体,正好借助这个机会,下面小编就给大家详细的介绍下吧!
    这个方法非常的简单,我们只需要下载一个软件就可以了,那就是迅捷CAD转PDF转换器。这是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
    1、首先我们可以通过浏览器搜索,将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。
    2、我们运行迅捷CAD编辑器,点击“文件”按钮里的“打开”选项,打开我们需要编辑的CAD文件。
    3、接下来我们点击上方的“编辑器”选项,然后我们找到需要进行编辑的CAD块,
    4、之后我们只需要点击“CAD块编辑器”按钮,我们就可以开始对CAD块进行编辑了。
    5、编辑完成以后我们在点击软件上方的“保存”选项,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
    根据小编的方法,大家就可以非常快的完全编辑、修改了。在使用之前一定要详细的阅读和理解操作方法才行。CAD编辑器http://dl.pconline.com.cn/download/902585.html
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.380785 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
