查看: 1632|回复: 4
[图形图像] 专业函数绘图软件(Origin) 可以选择版本下载!!
发表于 2017-4-6 18:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Origin两大主要功能:数据分析和绘图。Origin的数据分析主要包括统计、信号处理、图像处理、峰值分析和曲线拟合等各种完善的数学分析功能。准备好数据后,进行数据分析时,只需选择所要分析的数据,然后再选择相应的菜单命令即可。Origin的绘图是基于模板的,Origin本身提供了几十种二维和三维绘图模板而且允许用户自己定制模板。绘图时,只要选择所需要的模板就行。用户可以自定义数学函数、图形样式和绘图模板;可以和各种数据库软件、办公软件、图像处理软件等方便的连接。Origin可以导入包括ASCII、Excel、pClamp在内的多种数据。另外,它可以把Origin图形输出到多种格式的图像文件,譬如JPEG、GIF、EPS、TIFF等等。Origin里面也支持编程,以方便拓展Origin的功能和执行批处理任务。Origin里面有两种编程语言——LabTalk和Origin C。
在Origin的原有基础上,用户可以通过编写X-Function来建立自己需要的特殊工具。X-Function可以调用Origin C和NAG函数,而且可以很容易地生成交互界面。用户可以定制自己的菜单和命令按钮,把X-Function放到菜单和工具栏上,以后就可以非常方便地使用自己的定制工具。(注:X-Function是从8.0版本开始支持的。之前版本的Origin主要通过Add-On Modules来扩展Origin的功能。)
文件名称:(提取码:tuc6)
下载次数:4  文件大小:1 Bytes
已领礼包: 7743个
发表于 2017-4-7 00:10:51 | 显示全部楼层
谢谢提供,试试看
已领礼包: 394个
发表于 2017-4-7 08:48:53 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
已领礼包: 780个
发表于 2017-4-7 12:44:44 | 显示全部楼层
我也下载试试看!
发表于 2017-7-1 12:53:01 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.470893 second(s), 39 queries , Gzip On.
