查看: 858|回复: 0
如何对CAD文件进行修改编辑
发表于 2017-4-8 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们刚开始学习CAD的时候很多时候都要对文件进行修改编辑,虽然修改cad文件比较简单,但是大部分像我们这些刚接触cad编辑器的人来说就有点难了,不过没有关系啦,这种问题现在已经常见的,下面小编就来给大家介绍一下,如何修改cad编辑器中的比例吧。
  我们在使用CAD编辑器工作的时候,常用的文件格式有DWG、DXF、DWT、等文件。要想在CAD中修改这些文件其实是比较简单的,只是需要借助一些专业的CAD编辑器就能轻松的进行编辑,小编觉得迅捷CAD编辑器就是一款非常不错的CAD文件编辑器,这款软件不仅可以对cad文件进行编辑,也可用来查看cad文件,而且软件的功能非常强大,支持图纸浏览、编辑、批注、格式转换等复杂处理,编辑效果远超其他图纸编辑软件。今天小编教大家一个小技巧,怎样使用迅捷CAD编辑器修改cad文件中的比例尺。
    1、下载好[url=http://www.cjxz.com/softs/104368.html]迅捷CAD编辑器[/url]软件后,双击运行软件如图。
    2、点击“文件-选项”然后点“可见性”就可以在里面设置比例尺寸了,非常的便捷。
    3、若是需要对已有的DWG文件进行编辑,可以直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择文件即可。
    4、点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具。需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
    5、需要在文件上添加文字时,点击“文字”模块,在文档上即可添加文字。在工具栏上,可以选择其他的工具,对文件进行针对性的编辑,若是要自己新建一份文档的话,可直接在“编辑器”界面上的右侧空白处进行编辑。
    6、成功编辑好文件后,点击“保存”按钮,对文档进行存储。
  天下无难事,只怕不努力。根据上面的步骤,非常轻松的修改CAD文件。
  迅捷CAD编辑器在线下载:http://www.crsky.com/soft/119423.html
  迅捷CAD编辑器免费版:http://www.cr173.com/soft/439443.html
GMT+8, 2026-11-3 21:10 , Processed in 0.551604 second(s), 35 queries , Gzip On.
