查看: 620|回复: 0
看完此文 手机故障自已修 再也不求人
发表于 2017-4-12 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能机虽然好,但时不时的就喜欢闹点“小脾气”,要不是死个机就是黑个屏,要是每次都往维修店跑,那多浪费!其实很多问题我们自己就能解决,不信你往下看↓↓↓   1,无法发送短信
  原因分析:短信中心号码错误。
  处理方法:打开信息,点击虚拟菜单键,依次点击“设置”-“短信服务中心”,将短信中心号码设置为当地网络运营商的短信中心号码。
  2,触屏不灵
  原因分析:
  如果是充电时触屏不灵敏,一般为非原装充电器输出电压不稳定会造成触屏不灵。
  屏幕保护膜导致触屏不灵敏。
  静电导致触屏不灵敏。
  系统软件原因。
  手机被ROOT。
  硬件故障。
  解决办法:
  更换原装充电器。
  撕开保护膜,查看是否可以解决。
  按两次开关可释放静电。
  在备份好资料的情况下恢复出厂设置,若问题还是不能解决,可查看是否有新OTA版本,可升级到最新的版本。
  送售后处理。
  3,手机死机
  原因分析:
  后台运行程序太多,占用运行内存过多,造成系统假死、死机情况。
  手机中病毒。
  手机存储资料过多或安装太多程序。
  处理方法:
  退出部分后台运行的程序,并养成通过返回或者退出虚拟按键退出运行程序的习惯。
  安装杀毒软件杀毒。
  删除及卸载部分不常用资料和程序或者将部分程序转移到内存卡。
  4,自动关机
  原因分析:
  电池触点或电池连接器氧化
  静电引起
  电量不足引起
  ROOT引起
  设置了定时开关机。
  处理方法:
  使用橡皮擦或者棉签擦试电池连接器。
  保持手机清洁,或配手机皮套。
  因电量不足引起,充电即可。
  将手机送到售后进行升级处理。
  重新启动后可将定时关机取消。
  5,机身发热或发烫
  原因分析:智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量,热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。在玩大型3D游戏或充电时使用手机,发热现象体现得较为明显。
  解决办法:尽量避免长时间拨打电话、观看视频或者充电时玩游戏等情况。
  6,耗电快、待机时间短
  原因分析:
  后台运行程序较多
  屏幕亮度偏高
  开启蓝牙、GPS、WIFI及数据连接等
  智能手机使用频率高,也是造成待机时间短的重要原因。
  解决办法:
  主界面按HOME键调出最近运行的程序,滑动退出后台运行的程序。
  屏幕亮度适当调低一些。
  不使用时关闭蓝牙、GPS、WIFI或数据连接等。
  目前手机大部分是一天一充,只有部分电池容量高的手机待机时间会增长。一天一充已是常态。
  7,手机无法识别SIM卡
  原因分析:
  SIM卡未正确放置。
  SIM卡过旧。
  手机SIM卡座损坏。
  手机机身的IMEI号丢失。
  手机卡已被剪坏。
  处理方法:
  尝试重新安装SIM卡。
  用橡皮将金属芯片擦拭干净。若不能解决,而其他SIM卡可以读取,建议更换新卡。
  如果是手机SIM卡座损坏建议到客服中心维修。
  输入指令“*#06#”未显示机身IMEI码,建议送往客服维修。
  到营业厅更换新卡。
  8,照片或其它资料保存不了
  原因分析:
  内存卡内有病毒。
  内存卡损坏。
  内存剩余空间不足。
  处理方法:
  安装杀毒软件杀毒,也可格式化内存卡。
  更换内存卡。
  清理内存卡里存储的资料及清理应用程序里的数据(垃圾文件)。
  9,照相机照相模糊
  原因分析:
  相机拍照像素设置过低。
  摄像头镜片有污物。
  处理方法:
  在照相机设置里,把像素设置为最高。
  用眼镜片布将摄像头镜片擦拭干净。
  10,运行某软件或游戏死机
  原因分析:
  手机运行内存不足。
  手机被ROOT。
  误删除软件导致。
  软件本身故障。
  处理方法:
  退出部分后台运行的程序。
  进行OTA升级或者到售后进行软件升级。
  重新安装最新版本程序或游戏。
  将手机重要资料备份,尝试恢复。
注册送红包大礼!
此链接注册河姆渡会员,赠送99元的河币红包哟!红包无门槛消费! 推荐人:请填写“sq”http://passport.Homedo.com/account/register?id=150577
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.540115 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
