查看: 2031|回复: 13
[求助] Lisp定义的C:函数撤销时有的显示命令组,有的显示正确的命令名
已领礼包: 5060个
发表于 2017-4-14 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我在vlx中定义了一个C:OffsetSubline的命令,同样的命令,我在lisp编辑器中改一下名字(C:OffsetSubline2)再加载,调用OffsetSubline2,就显示“命令组”了。
同样,vlx中定义了某些C:的命令,也会显示“命令组”,即随机显示命令名或“命令组”,什么原因呢?
发表于 2017-4-14 10:53:49 | 显示全部楼层
具体的用的时候,有什么区别吗?命令不能正常使用了吗?
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
有用,撤销时特别有用
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:26:36 | 显示全部楼层
好像跟DBMOD有关
发表于 2017-4-14 17:07:37 | 显示全部楼层
那你找到了和DBMOD有关的规律了吗? DBMOD可以设置的
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:45:34 | 显示全部楼层
应该跟dbmod没关。
如果c:中有(command "move")命令,也会显示“命令组”,有copy命令却没问题?
而如果是Toolbar直接执行的命令则肯定可以显示。mnu文件中,在执行一个命令前会先发送^c^c取消两次再执行,这样就可以在撤销时显示了。
继续研究一下先。
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:53:42 | 显示全部楼层
当然vlax-add-cmd的命令就肯定没问题,因为注册的命令就相当于arx命令。
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-16 15:40:23 | 显示全部楼层
把command命令全部改为vla方法就可以了。
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-17 20:25:32 | 显示全部楼层
Toolbar直接执行的命令,也不太可靠,看来是要全部程序重新大改才行。vlax-add-cmd+独立命令空间实在比较难玩转,经常出现命令无效,或者函数未定义,ads未定义的现象。
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-17 22:45:02 | 显示全部楼层
那你为什么非要用独立命名空间去编译VLX呢?
已领礼包: 6056个
发表于 2017-4-18 07:53:57 | 显示全部楼层
学习了。
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-4-19 17:30:39 | 显示全部楼层
vlax-add-cmd命令不支持 非独立命名空间啊,一切 换文档就失效。
发表于 2017-4-19 18:16:38 | 显示全部楼层
切换文档时候,你从新加载下你的程序啊
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.486156 second(s), 59 queries , Gzip On.
