查看: 1255|回复: 7
[求助] vba执行lisp函数返回值
已领礼包: 557个
发表于 2017-4-24 17:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个lisp函数供vba调用,lisp函数我想返回两个变量,一个是坐标,一个是选择集。代码如下:
(defun vbaset2lspset (str delim x y / aa n i tf)
  (setq aa (parse9 str delim) )
  (setq n (length aa))
  (setq i 0)
  (setq ss (ssadd))
  (repeat n
    (setq h (nth i aa))
    (setq tf (handent h))
    (ssadd tf ss)
    (setq i (+ i 1))
  (setq p (list x y 0.00))
  (COMMAND "_move" ss "" p pause "")
  (princ)
我想把红色代码提出来放到自己定义的命令里,但是不知道怎么获得坐标变量p和选择集变量ss。请问哪位可以给解决一下。谢谢
发表于 2017-4-24 18:01:44 | 显示全部楼层
你这个函数获得的选择集和坐标保存到全局变量, 你的命令调用全局变量就行了
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2017-4-24 18:27:26 | 显示全部楼层
请问怎么设置,我对lisp不太懂
已领礼包: 7744个
发表于 2017-4-24 19:37:54 | 显示全部楼层
谢谢提供学习学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-4-24 19:53:14 | 显示全部楼层
上面定义函数,不在 / 后面标明的变量,比如这里你标明了 aa n i tf ,函数里面其他的变量都是全局变量,函数执行完后,还有值。
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2017-4-24 20:58:23 | 显示全部楼层
但是我在别的lisp命令里获得不到变量值,如引用ss,查询ss为空
发表于 2017-4-24 21:05:09 | 显示全部楼层
你是隔开很长时间才在查询的SS的值? 全局变量名你可以起个不容易被覆盖的,比如*my_ss* , 你查询不到,说明可能中间SS被别的函数覆盖了。
你是怎么后续调用的SS,把代码写上来。
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2017-4-25 07:48:24 | 显示全部楼层
我就是定义一个命令,获得选择集ss后调用move命令移动。
(defun c:dq ()
  (command "VBARUN" "dq")
  (print (sslength ss))
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.619522 second(s), 43 queries , Gzip On.
