查看: 2475|回复: 12
[每日一码] 关于xdrx_initget的用法疑问
发表于 2017-4-24 22:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp原始
(initget "A B")
(setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:"))
输入:A, 返回:“A”
输入:B, 返回:“B”
输入:12, 返回:12
XDAPI
(xdrx_initget "A B")
输入:A, 直接(不按回车键)返回:“A”
输入:B, 直接(不按回车键)返回:“B”
输入:12, 返回:?
换一个getpoint函数,又与“lisp原始”效果相同。
发表于 2017-4-24 22:17:59 | 显示全部楼层
命令: (setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:"))
PICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:"A"
PICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:12
12
没问题啊,2008下
发表于 2017-4-25 08:08:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-4-25 08:54:56 | 显示全部楼层
斑斑驳驳不懂得确实是难得好帖啊,顶先
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:58:16 | 显示全部楼层
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\16738314\QQ\WinTemp\RichOle\XEX3]5~TWJDKKK2KB42Z@FW.png[/img] QQ图片20170425084203.png
感谢版主的回复。
以上是CAD命令行截图。
环境:CAD2010 WIN 64位
(defun c:t ()
  (xdrx_begin)
  ;;(initget "A B")
  (xdrx_end)
  p
输入A或者a,直接(不按回车键)返回"A",
输入B或者b,直接(不按回车键)返回"B",
输入12,回车,命令行提示1212,P被赋值为12,同时似乎进入了循环: (setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:")) ?
直接空回车,命令行提示nil, 同时似乎进入了循环: (setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:")) ?
发表于 2017-4-25 09:06:53 | 显示全部楼层
你的问题到底在哪? 我没看明白你描述的。
你就说下 本应该怎么, 实际怎么了。
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:22:38 | 显示全部楼层
输入定义好的关键字,例如:A或B, 能够正常返回:"A"或者"B",
但是输入:12或者空格,应该返回:12和nil,同时退出 (setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:"))
现在的情况是:输入12,回车,一直要求输入,进入了(setq p (getint "\rPICK POINT[半径增大(A)/减小(B)]<退出>:"))循环
发表于 2017-4-25 09:42:13 | 显示全部楼层
我上面给你贴了,我这里正常。你是不是键盘回车键粘连了,一直按回车了?
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:23:17 | 显示全部楼层
再次感谢热心版主,
找到原因了: 输入12,按“空格键”和“回车键”,效果不同,“回车键”返回正常数值,但“空格键”就出现循环的问题。
画图的,空格键用得最多呀,希望老大们多体谅。
发表于 2017-4-25 16:07:57 | 显示全部楼层
谢谢建议,下一个版本API,修正,到时你试试。
发表于 2017-4-26 11:03:21 | 显示全部楼层
试了下2017.0428版本的API, 空格已经正常了。
 楼主| 发表于 2017-4-26 12:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢热心的new版主和晓东老大。
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.343767 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
