查看: 483|回复: 1
把Excel文件转换成html网页文件有什么快速的方法
发表于 2017-4-25 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们一般在工作中会涉及到各种格式的文档,我们为了工作方便,提高工作效率,通常会转换文件的格式,但是改文件格式并不是那么的容易,那么如何将Excel转换成HTML的方法和技巧,让萧边介绍一个简单方便的方法进行了详细的介绍!
  迅捷PDF转换器是一款功能强大、转换快速、操作简单的pdf文件转换器工具,使用它的强大的转换功能,您可以使用一个或多个文件到Excel文件的文本格式,并保留良好的原始文件。转换速度快,转换效果好。此外,该软件还支持文本和图片的PDF文件转换字,支持加密PDF文件转换字,支持各种版本的PDF文件成Word。可以大大提高字文件的识别率,保证高质量的转换。其界面简单,操作方便,只要用户可以下载PC端就可以轻松操作
  我们既然要将Excel文件转换成html文件就必须要借助到这款pdf转换器,因为excel文件转换到html文件并不是直接转换的,必须要借助这款软件来个中间转换,意思就是说要转换两次才能将excel文件转换成html文件。不说那么多了,我们一起往下看吧!
  一:通过浏览器搜索“迅捷PDF转换器”,在网页中找到我们所需的迅捷pdf转换器后,将软件下载下来并安装到电脑中。
  二:打开安装好了的软件,进入到软件的主界面,这时我们可以看见软件的界面非常的简洁,在软件的左侧有许多的文件转换模式,我们根据需要选择“excel文件转pdf”。
  三:将excel文件添加到软件中进行转换,等待excel文件转换成pdf文件后,将转换后的pdf文件选择储存位置进行保存。
  四:选择“pdf文件转换成其他文件”中的“pdf文件转html”,选择完成后将上一步转换后的pdf文件添加到软件中。
  五:最后一步,点击“开始转换”软件将会自动运行,稍等片刻就可以看见转换后的html文件。
  以上就是excel文件转换成html文件的方法,根据小编所提供的的方法,excel文件转换成html文件照样很轻松!
  pdf转换成html转换器:http://www.downxia.com/downinfo/56226.html#softdown
GMT+8, 2026-11-5 13:42 , Processed in 0.446727 second(s), 31 queries , Gzip On.
