查看: 555|回复: 1
图片转换成word文字用什么方法
发表于 2017-4-25 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果总是手打文字进行编写数据,这实在是增加了工作量而且太耽误时间,那么像图片资料转换成word文字用什么方法呢?其实转换器、编辑器这些工具都是要利用到的,不过今天小编要介绍另一个简单的工具,图片转换成word文字用什么方法?就让小编来详细的介绍下吧。
    捷速OCR图片文字识别软件功能强大,是OCR图像识别技术的领跑者,具有高精度、高速度、识别引擎小的特点,并且支持JPG、GIF、PNG、BMP、TIF图片文件格式和PDF源文件、PDF扫描件,还可以识别十几种语言的印刷体文字,识别效率立竿见影,凭借在光学识别技术上的领先优势,即拍即识,识别率非常高!同时自身拥有对文件进行处理的智能技术,所以简化了使用的操作步骤,实现一键式识别。
    软件可以非常轻松地对图片、PDF文件上的文字进行深度识别,确保识别保持非常高的识别率。下面就简单的介绍一下具体操作吧。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    以上就是图片转换成word文字的方法,经过小编的介绍,大家按照方进行操作就可以轻松的完成转换了!在线将图片文字识别成word可以前往:图片转换成word在线http://app.xunjiepdf.com/ocr
GMT+8, 2026-11-4 18:01 , Processed in 0.310784 second(s), 30 queries , Gzip On.
