查看: 594|回复: 0
想要删除pdf文件中的一页应该怎样做
发表于 2017-4-25 11:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在大家在工作中使用的文件格式不在局限于某一种或某一类型的格式了,而且文件格式也越来越多,比如说pdf、epub等各种各样的文件格式。不仅如此,文件的功能也越来越强大,像pdf文件具有很强的保密性与完整性,不可以直接编辑修改,要想删除页面更是很难。因此,今天我们就来一起讨论一下怎样解决pdf文件中的问题。
    分享链接地址:pdf编辑器中文版http://bianji.xjpdf.com
    1、一般情况下,想要在pdf文件中添加文本或者是改动其中的内容是肯定要借助软件才能完成的。这里可以使用pdf编辑器,完全可以解决pdf文件中的问题。
    2、接着下一步就打开下载好的pdf编辑器,准备运行。软件打开至操作界面之后,可以点击“文件-打开”按钮,找到pdf文件存储的位置,打开到软件运行的页面上。
    3、打开之后,可以浏览一下文件的内容,如果某一页的内容不需要的话,可以点击“文档-删除页面”,然后页面就会跳转到“删除页面”的对话框,如果是删除当前页面,点击“当前”然后确定就可以了。如果是其他页面,可以输入页码进行选择。
    4、以上就是pdf编辑器删除页面的功能。当然不止这一个功能,还有其他一些的功能。如果想要在稳重添加文本可以点击功能栏上方的“添加文本”按钮,在文件找到相应位置添加即可。
    pdf编辑器不仅仅只是这些功能,还有很多其它的功能,可以在功能栏上方对每个工具进行尝试一下。
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.560039 second(s), 27 queries , Gzip On.
