查看: 667|回复: 0
pdf文字识别软件如何识别pdf文件
发表于 2017-4-26 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在没有任何辅助工具的时候想要编辑pdf文件会是一件比较麻烦的事情,因为pdf文件并不能直接进行编辑,更别说有一些文件是扫描过来的,编辑起来更麻烦,好在现在已经有了解决办法。
    捷速pdf文字识别软件是一款文字识别软件,软件的功能非常的强大,能支持多国家支持多国字符和彩色文件识别,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。捷速pdf文字识别软件可以让你将图片文字转换成word,识别速度快,准确率高。这是因为软件使用了最新的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析。软件还有一个特别大的优势,就是软件使用操作非常简单,一学就会。即使是电脑小白也能容易上手。
    一、想要编辑扫描版的pdf文件我们可以在电脑中安装一个文字识别软件;
    二、软件安装好之后打开。单击“从pdf读文件”将要编辑的pdf文件添加进来;添加好之后文件可以看到。这时候单击纸面解析按钮,软件会将可以识别的部分解析出来;
    三、然后单击识别按钮,软件就会自动对文档进行识别;
    四、等一会识别就能完成,等识别完成之后将文档保存为word格式就可以了。
    pdf文字识别软件是如何来使用的介绍就到这里了,根据方法进行操作,就可以有效的完成了!在线编辑pdf文件可以前往:在线ocr文字识别软件http://app.xunjiepdf.com/ocr
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.497652 second(s), 28 queries , Gzip On.
