查看: 441|回复: 0
如何将pdf快速转换成word文档
发表于 2017-4-28 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当我们在整理各种格式文档的时候,通常会需要进行各种文档之间的转换,比如说pdf转换成word、jpg图片中还换成pdf文档等。那么,当我们需要将pdf转换成word文档的时候应该如何操作呢?
    迅捷PDF转换器是一款操作简单,使用方便,效果极好的Word转换成PDF转换器工具,使用它,您可以将一个或多个文件Word文件转换成想要的文本格式,并且保留有很好的原始文档排版。转换速度快、转换效果好。此外,该软件也支持含有文字和图片的PDF文档转换Word,支持加密PDF文档转换Word,支持各系列版本的PDF文档转换成Word。能大幅地提升对Word文件内容的识别率,确保高质量地进行转换。
    附上下载链接:pdf转换成word转换器http://www.xjpdf.com
    看一下软件的操作步骤:
    1、打开PDF转换器软件,选择“图片转PDF”,选择你要转换的文本格式。
    2、接下来我们来设定输出文本路径,这里该系统默认的是将转换后的文本存放在“自定义文件夹”内,你也可以选择“保存在原文件夹中”,两种选项都可助我们快速查找到转好的PDF文档。
    3、单击软件中的“添加文件”按钮,将需要转换的图片添加进来,正式版PDF转换器支持批量文件的添加。
    4、点击“开始转换”,软件自动开始转换。稍等片刻就可以完成了。
    以上就是怎么将pdf一键批量转换成word的方法,大家多尝试操作几次,就能够完全掌握这个方法。
GMT+8, 2026-11-4 17:43 , Processed in 0.429009 second(s), 32 queries , Gzip On.
