查看: 3153|回复: 4
[每日一码] vla-SendCommand用法例子
发表于 2017-4-28 20:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:Example_SendCommand()
  3.     ;; This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line
  4.     ;; of a particular drawing
  5.     (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
  6.     (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
  7.     ;; Create a Circle in the active drawing and
  8.     ;; zoom to display the entire circle
  9.     (vla-SendCommand doc (strcat "_circle 2,2,0 4 "))
  10.     (vla-SendCommand doc (strcat "_zoom a "))
  11.
  12.     ;; Refresh view
  13.     (vla-Regen doc acAllViewports)
  14.
  15.     (alert "A circle command has been sent to the command line of the current drawing.")
  16. )
已领礼包: 394个
发表于 2017-4-28 21:22:07 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享.
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-28 23:09:17 | 显示全部楼层
在反应器里面,不允许使用命令,这时候用这个vla-sendcommand是必要的。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-4-29 00:02:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
已领礼包: 6056个
发表于 2017-4-29 00:03:17 | 显示全部楼层
给力。
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.512033 second(s), 36 queries , Gzip On.
