查看: 1398|回复: 1
[每日一码] 获取多段线的顶点表
发表于 2017-4-29 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数是多段线实体名或VLA对象名,LWPOLYLINE和POLYLINE都适用。
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. ;;; Poly-Pts (gile) (X-Y Modified)
  3. ;;; Returns the vertices list of any type of polyline (WCS coordinates)
  4. ;;;
  5. ;;; Argument
  6. ;;; pl : a polyline (ename or vla-object)
  7. (defun Poly-Pts        (pl / pa pt lst)
  8.   (vl-load-com)
  9.   (setq        pa (if (vlax-curve-IsClosed pl)
  10.              (vlax-curve-getEndParam pl)
  11.              (+ (vlax-curve-getEndParam pl) 1)
  12.            )
  13.   )
  14.   (while (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam pl (setq pa (- pa 1))))
  15.     (setq pt (list (car pt) (cadr pt)))
  16.     (setq lst (cons pt lst))
  17.   )
  18. )
发表于 2017-6-4 13:28:18 | 显示全部楼层
nice
- 1 + 1 改为 1+ 1-
测试了下,比直接从组码表提取要快一点!
但是如果是vla对象名就要慢一点了!
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.514349 second(s), 30 queries , Gzip On.
