查看: 1321|回复: 2
[求助] XDRX_BEGIN 打开了坐标显示
发表于 2017-4-29 16:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序开头的(XDRX_BEGIN)打开了坐标显示,
CAD的这个坐标显示,对于某些专业大多数情况,没有用的。所以我是默认关闭它,老是闪动,眼花。
发表于 2017-4-29 16:24:39 | 显示全部楼层
作为一个CAD系统,默认的是坐标打开的。
如果你希望关闭,你中xdrx_begin之后,用xdrx_sysvar_push设置下系统变量不显示就行了。要不,你的程序代码中初始化的时候也要设置这个变量不显示的。
 楼主| 发表于 2017-4-29 21:14:16 | 显示全部楼层
版主所言极是,查询下系统变量,(setvar "COORDS" 0)就OK了。
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.215535 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
