楼主: newer
[研讨] reverse字符串的四种方法及效率的比较
 火 [复制链接]
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-29 17:31:43 | 显示全部楼层
修改了下,可以支持中文了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 2476个
发表于 2017-4-29 17:43:35 | 显示全部楼层
大师的代码我收了不少哈..谢谢分享了..
已领礼包: 2476个
发表于 2017-4-29 17:44:46 | 显示全部楼层
现在就是360了..就是要这样..
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-4-29 20:18:14 | 显示全部楼层
进来看看。写个递归的吧。
(defun revstr (str)
  (if (= (strlen str) 1)
     (setq va str)
     (setq va (strcat
                       (revstr (substr str (+ 1 (/ (strlen str) 2))))
                       (revstr (substr str 1 (/ (strlen str) 2) ))
(defun timer (fun n / start stop)
  (setq start (getvar "date"))
  (repeat n (eval fun))
  (setq stop (getvar "date"))
  (princ (strcat "Elapsed time for "
                 (itoa n)
                 " iterations: "
                 (rtos (* 86400.0 (- stop start)) 2 2)
                 " secs.\n"
  (eval fun)
(setq a "ABCDEFG")
(timer '(revstr a) 100000)
REVSTR
TIMER
"ABCDEFG"
Elapsed time for 100000 iterations: 9.4 secs.
"GFEDCBA"
_$
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-29 20:34:49 | 显示全部楼层
你可以点 普通浏览, 然后选中代码,CTRL+C
已领礼包: 1482个
发表于 2017-4-29 21:16:15 | 显示全部楼层
谢谢,看看源码。
已领礼包: 3720个
发表于 2017-4-29 21:58:14 | 显示全部楼层
学习一下。
已领礼包: 6056个
发表于 2017-4-30 00:02:59 | 显示全部楼层
回复学习。
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-4-30 10:36:22 | 显示全部楼层
(vl-list->string '(196 227 195 199 186 195 176 161))
"你们好啊"
(vl-list->string '(176 161 186 195 195 199 196 227))
"啊好们你"
对含有汉字的字符串进行vl-string->list获得的表进行相关排序后再vl-list->string。
已领礼包: 3191个
发表于 2017-4-30 10:47:28 | 显示全部楼层
太强大,答疑解惑了,好好学习天天向上
已领礼包: 2759个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-4-30 11:24:26 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!
已领礼包: 23个
发表于 2017-4-30 22:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
选择适合自己的
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-30 23:05:27 | 显示全部楼层
16楼代码就是适合中文的了,两个一组 然后在REVERSE,确保中文的ASCII两个不颠倒。
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-30 23:06:37 | 显示全部楼层
你什么机器啊,用了9秒多
已领礼包: 6056个
发表于 2017-5-1 00:14:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-3 09:41 , Processed in 0.537281 second(s), 54 queries , Gzip On.
