查看: 1144|回复: 2
[研讨] 在CAD中启动外部命令为什么有这么大的差异???
发表于 2017-5-2 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种启动方式是利用以下函数:
(cond
    ((setq excl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
      (vlax-invoke-method (vlax-get-property excl 'workbooks) 'open xfile)
      (if (= (strcase dmode) "SHOW")
        (vla-put-visible excl 1)
        (vla-put-visible excl 0)
第二种启动方式用windows中的本身命令:
(startapp "EXCEL" LHM_tf)
差别: 1、第一种,EXCEL也正常启动了,可在EXCEL中的自动执行程序没有自动运行...  Sub auto_Open()
              第二种    EXCEL启动后,在EXCEL中自动执行程序正常运行...  Sub auto_Open()
        2、第一种,启动多个EXCEL文档,各文档都是在一个“EXCEL的环境中打开的",这与正常点击EXCEL文档打开是一样的。
             第二种    启动多个EXCEL文档时,就好象打开多个CAD,每张图纸都要启动一次autocad,而第一种是打开一个Autocad后,在内部打开多个文档.
这是为什么呢?为什么呢?
我想要是的是:1)在CAD中打开EXCEL时,要执行EXCEL中的Sub auto_Open(); 2)要在一个EXCEL环境打开多个文档。
上面两个命令都有问题,急需高手们,大家们帮着指点指点,多谢多谢!!!
已领礼包: 859个
发表于 2017-5-2 17:59:43 | 显示全部楼层
使用 Excel ActiveX 的时候你在任务管理器中可以看到,ActiveX 是单独的一个进程,这个进程里面你可以用代码去操作,如果是在程序组启动的 vlax-get-object 不一定能获取到,原因不明
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:06:16 | 显示全部楼层
有没有可解决的办法,绕行呢?
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.362594 second(s), 33 queries , Gzip On.
