查看: 443|回复: 0
办公司经常用到的图片转文字软件有哪些
发表于 2017-5-4 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通常我们工作的时候需要将图片中的文件转换成文字资料,这时就要通过手动输入电脑中,这样的做法不仅浪费了很长的时间,而且手动输入的错误也会有很多。为了解决这一情况,我们就不得不使用软件工具将图片中的文字提取出来,使用软件将图片转换成文字资料可以大幅度的提升工作效率并降低文字输入的错误。那么如何将图片中的文字提取出来呢?下面就跟随小编的脚步一起去看看吧!
  捷速OCR文字识别软件是一款智能化程度非常高图片文字识别软件,所以简化操作步骤,实现一键识别。如果你使用其他的文字识别软件,要知道软件的操作十分复杂,对识别文件的第一个文件中添加的软件甚至在软件需求的调整可以被准确识别,精度可以达到通过传真,这是不可接受的新手。该软件本身有一个智能技术处理文件,完成该文件需要点击“启动”就能自动完成识别工作。
  软件可以非常轻松地对图片、PDF文件上的文字进行深度识别,确保识别保持非常高的识别率。下面就简单的介绍一下具体操作吧。
  1、通过浏览器搜索“图片文字识别软件”将软件下载到电脑中,选择软件的安装路径并进行安装。
  2、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  3、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  4、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  5、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
  简单的操作可以解决你工作上的一大问题,有了这个软件你还在担心图片资料录入电脑中会浪费时间吗!
  图片文字识别软件:http://www.cjxz.com/softs/47155.html
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.596745 second(s), 28 queries , Gzip On.
