查看: 933|回复: 0
[分享] 知道这几点**,省下的修车费够你1年油钱
发表于 2017-5-5 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.自动变速器车挂D位时,车有轻微振动
车辆准备起步时,当自动变速器挂入D档位后,在液力变矩器的作用下,一档磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时因踩下制动踏板阻止了这种向前的力,造成车的轻微振动。如果振动过大,有可能是变速器前进档的磨擦片磨损了,需要检修变速器;还有可能是发动机支撑或自动变速器支撑垫损坏,产生共振蔌发动机缺火造成的。
2.汽车加速时机油压力指示灯会点亮
机油灯点亮有实与虚两种情况。所谓实,就是机油压力确实低,低到指示灯发出警告的程度,说明润滑系统确有故障,必须予以排除;所谓虚,正像怀疑的那样, 机油润滑系统没有故障,而是机油压力指示灯系统发生了故障,错误地点亮了指示灯,这种故障虽不会影响发动机的正常工作,但也应及时找到根源,排除为妙,通 常情况下实症的可能性较大,应作为判断故障的主要思路。
3.车辆排气管冒白烟,冷车时严重,热车后就不冒白烟了
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
4.发动机的机油刚刚更换没多久就变黑了
变黑原因主要有两个方面。首先是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。如果一种机油在使用中不变黑,说明这种机油根本没有发挥其正常的清洁作用,目前的机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时换出,从而保证发动机内部清洁。
所以,刚刚更换的机油变黑不一 定是由于发动机内部太脏引起,只要按规定时间换油即可。
5.踩制动踏板时,变速杆处有咔哒的声音
自动变速器的车辆一般都有防止误操作变速杆的功能,以防止驾驶员或是车内的乘员因误操作出现安全事故。所以,在P档位置时不踩制动踏板变速杆是不能扳动的。变速杆处有咔哒的声音是电磁阀动作时发出的声音,每踩一次制动踏板,电磁阀都会发出声响。
GMT+8, 2026-11-24 08:44 , Processed in 0.288046 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
