查看: 479|回复: 0
U盘中的数据删除了怎么恢复
发表于 2017-5-5 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无论是上班族还是学生群体都经常会使用到U盘,由于U盘本身质量轻巧,数据存储能力强,性价比较高,因此在很短时间之内就赢得了大量用户的支持。但是随之而来的关于U盘删除的文件如何恢复的问题,也一度困扰了不少的用户。怎么恢复U盘删除的文件?对于不少用户来说,误删除U盘文件绝对是一件非常麻烦的事情。由于U盘删除之后的文件会彻底消失,在没有事先安排好数据备份的情况下,用户就很难快速地找回文件了。
  强力免费恢复数据软件是u盘数据恢复的一个帮手,是一款功能强大并且性价比非常高的数据恢复软件,它的功能比较的强大,总体来说,u盘中数据出现的一些故障问题都是可以恢复的。就像我们平常比较容易遇到的,u盘中的文件被误删除的情况、u盘中的文件被格式化的情况、还有就是像我遇到的那种,文件格式出错导致文件破损等等,都是可以恢复的。
  1、首先我们可以先下载安装强力免费恢复数据软件。
  2、下载安装完毕后打开,这个时候我们会发现强力数据软件有多种数据恢复模式,因为我们是U盘数据丢失,所以我们可以选择“U盘手机相机卡恢复”模式。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间,需要我们耐心等待。
  5、扫描结束后我们就可以在扫描结果里看到U盘的丢失数据啦,点击扫描结果里的文件我们就可以对文件里的数据进行预览,然后点击下一步即可。
  6、点击浏览选择一个路径用来存放恢复的文件,我们可以存放在任意其它盘均可。选择完毕后点击下一步即可恢复U盘丢失的文件啦。
  详细的阅读之后,大家可以自行动手操作一下,这就避免了以后碰见的问题不会操作的情况了。
  免费恢复数据软件:http://www.crsky.com/soft/963.html
GMT+8, 2026-11-5 16:43 , Processed in 0.356113 second(s), 28 queries , Gzip On.
