查看: 1850|回复: 6
[求助] 如何用entmake创建注释性文本样式?
已领礼包: 6个
发表于 2017-5-8 20:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用entmake函数创建文本样式时,如何创建注释性文本样式?
;用法:(EntMakeTextStyle 样式名 样式高度 宽度因子 字体名 大字体名)
;系统TrueType字体如:黑体.ttf
;示例:(EntMakeTextStyle "样式测试" 6 1 "黑体.ttf" "hzjs-1.shx")
(defun EntMakeTextStyle (tStyleName tStyleHeight tStyleWeight tFontName tBigFontName)
  (entmakeX
    (list
      '(0 . "STYLE")
      '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
      '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
      (cons 2 tStyleName)
      '(70 . 0)
      (cons 40 tStyleHeight)
      (cons 41 tStyleWeight)
      (cons 3  tFontName)
      (cons 4  tBigFontName)
以上函数创建的文本样式是这样的:
如何创建“注释性”选中的文本样式?
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-8 20:42:27 | 显示全部楼层
你可以对比下啊,创建好注释样式后,entget下,和没有注释样式的entget数据对比下,你看看差别是什么,把没有的那个放到你的entmake里面就行了。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2017-5-8 20:47:54 | 显示全部楼层
早试过了,用entget提取不出来参数!创建样式后,用style将“注释性”选中,再用entget提取,读出来的与之前的一模一样,也就是这个“注释性”无法用entget读出来!
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-8 21:00:42 | 显示全部楼层
误导了,不是entget数据的组码的,应该用 entmake 不出来。
用  (command "style" ....) 设置注释性吧
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2017-5-8 21:07:39 | 显示全部楼层
(command "style" ....) 当然可以,我的问题是用entmake!
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-8 21:50:28 | 显示全部楼层
研究了下数据格式,添加注释性后,数据保存在样式对象的扩展实体数据里面
命令: (entget a '("*"))
((-1 . <图元名: -24c378>) (0 . "STYLE") (330 . <图元名: -24c3e8>) (5 . "11") (100 .
"AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Standard")
(70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "txt.shx")
(4 . "gbcbig.shx") (-3 ("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") (1002 . "{")
(1070 . 1) (1070 . 1) (1002 . "}")) ("AcadAnnoPO" (1070 . 1))))
你试试按照这个格式entmake 下。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:09:31 | 显示全部楼层
正解,高手,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.421507 second(s), 48 queries , Gzip On.
