查看: 1719|回复: 3
[求助] 求指定层名的VLA对象
已领礼包: 10个
发表于 2017-5-8 20:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学VLISP
看到段代码
(vlax-for lay (vla-get-layers
                (vla-get-ActiveDocument
                  (vlax-get-acad-object)))
  (if (eq "LayerName" (vla-get-Name lay))
    (setq layer lay)))
在循环里面,判断是否是需要的层,是通过变量layer返回。
我想请教,能否不判断,直接根据层名得到VLA对象呢?
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2017-5-8 20:39:15 | 显示全部楼层
(setq layers (vla-get-layers
                  (vlax-get-acad-object))))
看到帮助有个函数 vla-item
我用 (vla-item layers "abc") ,
如果abc层不存在,得到的是错误的提示:错误: Automation 错误。 未找到主键,怎么样在不存在的时候返回nil,存在返回对象呢?
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-8 21:14:51 | 显示全部楼层
屏蔽错误,用 vl-catch-all-apply 和 vl-catch-all-error-p组合
第一种写法:
  1. (defun Getlayer (LayerName)
  2.   (setq LayerCollection (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument
  3.        (vlax-get-acad-object)
  4.                                         )
  5.                         )
  6.   )
  7.   (if (not (vl-catch-all-error-p (setq LayObj (vl-catch-all-apply 'vla-Item (list LayerCollection LayerName)))))
  8.     LayObj
  9.     nil
  10.   )
  11. )
第二种写法:
  4.                                         )
  5.                         )
  6.   )
  7.   (if (not (vl-catch-all-error-p (setq LayObj (vl-catch-all-apply '(lambda()(vla-Item LayerCollection LayerName))))))
  8.     LayObj
  9.     nil
  10.   )
  11. )
命令: (GETLAYER "abc")
nil
命令: (GETLAYER "0")
#<VLA-OBJECT IAcadLayer 18d8cc7c>
已领礼包: 859个
发表于 2017-5-8 21:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
(if (tblsearch "layer" lyrname) (vla-item(vla-getlayers(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) lyrname))
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.379662 second(s), 35 queries , Gzip On.
