查看: 2202|回复: 10
[字符串] 转义通配符
发表于 2017-5-9 15:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::STRING:Escapewildcards
调用格式: (XD::STRING:Escapewildcards str)
参数说明: str ----- 字符串
返回值: 字符串
函数简介: 转义通配符
函数来源: 原创
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2017-05-09
备注: -
演示图片: -
SSGET的一些字符串是统配符,比如. # , *等等,如果要过滤的字符串中包括这些,会过滤不到,用下面这个函数转义下就OK 了。
  1. (defun XD::STRING:Escapewildcards (str / tf)
  2.   (vl-list->string (apply
  3.                      'append
  4.                      (mapcar
  5.                        '(lambda (c)
  6.                           (if (or
  7.                                 (> c 128)
  8.                                 tf
  9.                               )
  10.                             (progn
  11.                               (if (not tf)
  12.                                 (setq tf t)
  13.                                 (setq tf nil)
  14.                               )
  15.                               (list c)
  16.                             )
  17.                             (progn
  18.                               (setq tf nil)
  19.                               (if (member c '(35 64 46 42 63 126 91 93 45 44))
  20.                                 (list 96 c)
  21.                                 (list c)
  22.                               )
  23.                             )
  24.                           )
  25.                         )
  26.                        (vl-string->list str)
  27.                      )
  28.                    )
  29.   )
  30. )
命令: (XD::STRING:ESCAPEWILDCARDS "建筑#34.2设计,CAD")
"建筑`#34`.2设计`,CAD"
发表于 2017-5-9 17:06:29 | 显示全部楼层
(defun $YF_StrEscapewildcards (str / strlst n result var)
   (setq strlst (vl-string->list str)
         n 0
         result '()
   (repeat (length strlst)
      (setq var (nth n strlst))
      (if
         (and
            (member var '(35 64 46 42 63 126 91 93 45 44))
            (> n 0)
            (< (nth (1- n) strlst) 127)
         (setq result (append result (list 96 var)))
         (setq result (append result (list var)))
      (setq n (1+ n))
   (vl-list->string result)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
marting + 5 有始有终奖!
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-9 15:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-9 16:19:48 | 显示全部楼层
(vl-list->string '(180 64))
双字符的汉字有问题
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:25:11 | 显示全部楼层
举个函数调用的完整例子,看看转什么样了? 转义符ASCII应该不在汉字的ASCII内。
命令: (XD::STRING:ESCAPEWILDCARDS "建#.筑#34.2设计,CAD")
"建`#`.筑`#34`.2设计`,CAD"
把你出错的字符列下看看
发表于 2017-5-9 16:54:52 | 显示全部楼层
大师,确实有BUG的,如:
(XD::STRING:Escapewildcards "碄")   ==》 "碻@"
发表于 2017-5-9 17:04:38 | 显示全部楼层
汉字是双字节的ascii码
发表于 2017-5-9 17:07:11 | 显示全部楼层
($YF_StrEscapewildcards "碄#.3.14")
"碄`#`.3`.14"
 楼主| 发表于 2017-5-9 17:27:30 | 显示全部楼层
修改了代码,拷贝回去再试试
命令: (vl-list->string '(180 64))
"碄"
命令: (XD::STRING:Escapewildcards "碄.建筑12.334设计#")
"碄`.建筑12`.334设计`#"
发表于 2017-5-16 09:14:56 | 显示全部楼层
YueFeng版主的程序更简洁,但marting的速度更快
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.291351 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
