查看: 1209|回复: 3
[每日一码] 列表一个匿名块中的所有匿名块
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-9 19:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:findnest2 ( / blk idx lst sel )
  2.     (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*"))))
  3.         (repeat (setq idx (sslength sel))
  4.             (or (member (setq blk (cdr (assoc 2 (entget (ssname sel (setq idx (1- idx))))))) lst)
  5.                 (foreach itm (getanonymousreferences blk)
  6.                     (or (member itm lst) (setq lst (cons itm lst)))
  7.                 )
  8.             )
  9.         )
  10.     )
  11.     (if lst (acad_strlsort lst))
  12. )
  13. (defun getanonymousreferences ( blk / ent enx lst tmp )
  14.     (cond
  15.         (   (assoc blk getanonymousreferences:cache))
  16.         (   (setq ent (tblobjname "block" blk))
  17.             (while (setq ent (entnext ent))
  18.                 (and (setq enx (entget ent))
  19.                      (= "INSERT" (cdr (assoc 0 enx)))
  20.                      (wcmatch (setq tmp (cdr (assoc 2 enx))) "`*U*")
  21.                      (not (member tmp lst))
  22.                      (foreach itm (getanonymousreferences tmp)
  23.                          (or (member itm lst) (setq lst (cons itm lst)))
  24.                      )
  25.                 )
  26.             )
  27.             (car (setq getanonymousreferences:cache (cons (cons blk lst) getanonymousreferences:cache)))
  28.         )
  29.     )
  30. )
令: findnest2
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
("*U2" "*U3" "*U4")
已领礼包: 6468个
发表于 2017-5-10 00:03:19 | 显示全部楼层
沙发,谢谢分享。
已领礼包: 3191个
发表于 2017-5-10 08:24:20 | 显示全部楼层
好好学习天天向上,学习了
已领礼包: 6056个
发表于 2017-5-11 00:06:29 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.452788 second(s), 34 queries , Gzip On.
