查看: 1174|回复: 7
[求助] 测试ssget在2008下((0 . DIMENSION) (70 . 37) )只选三点角度标注却把弧度标注选上了
已领礼包: 5060个
发表于 2017-5-11 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件名称:测试ssget在2008下((0 . DIMENSION) (70 . 37) )只选三点角度和圆却把弧度标注选上了.dwg.zip
下载次数:3  文件大小:28.11 KB
测试ssget在2008下(ssget  '((0 . "DIMENSION") (70 . 37) ) )只选三点角度标注却把弧度标注选上了
发表于 2017-5-11 11:35:06 | 显示全部楼层
应该是组码37不是唯一确定的吧,试试 用 (-4 . "&=") or (-4 . "&") 带上能表示唯一的值
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-11 12:17:38 | 显示全部楼层
你(entget dim) 下,看看你的两个标注的实体数据都是什么,贴上来。
发表于 2017-5-11 12:27:21 | 显示全部楼层
看下组码70定义
70
标注类型:
值 0-6 是表示标注类型的整数值。值 32、64 和 128 是位值,可添加到整数值(在 R13 和更高的版本中总是设置值 32)
0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐
2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径
5 = 角度三点;6 = 坐标
32 = 表明仅由此标注参照该块参照
64 = 坐标类型。这是一个仅通过整数值 6 使用的位值(位 7)。如果设置此位,坐标为 X 类型;如果不设置此位,坐标为 Y 类型
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
看下弧度的数据格式
((-1 . <图元名: -24a3d0>) (0 . "ARC_DIMENSION") (5 . "2AE") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: -24a358>) (102 . "}") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: -24a2f8>) (102 . "}") (330 . <图元名: -24c308>)
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbDimension")
(2 . "*D4") (10 5779.51 -473.543 0.0) (11 5974.84 -269.224 0.0) (12 0.0 0.0
0.0) (70 . 37) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 862.439) (73 . 0)
(74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "ISO-25_exp") (100 . "AcDbArcDimension") (13 5356.79 -244.716 0.0) (14
5638.93 250.156 0.0) (15 5483.12 11.1232 0.0) (70 . 0) (40 . 4.25372) (41 .
0.993131) (71 . 0) (16 5356.79 -244.716 0.0) (17 5638.93 250.156 0.0) (18 0.0
0.0 0.0) (42 . 0.0) (50 . 0.0))
看下三点角度标注的数据格式
((-1 . <图元名: -24a4e0>) (0 . "DIMENSION") (5 . "294") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: -24a470>) (102 . "}") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: -24a3d8>) (102 . "}") (330 . <图元名: -24c308>)
(2 . "*D3") (10 5294.85 348.341 0.0) (11 5145.97 203.339 0.0) (12 0.0 0.0 0.0)
(70 . 37) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 3.26059) (73 . 0) (74 .
0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 .
"ISO-25_exp") (100 . "AcDb3PointAngularDimension") (13 5356.79 -244.716 0.0)
(14 5638.93 250.156 0.0) (15 5483.12 11.1232 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0)
(50 . 0.0))
组码70都是37,所以不能用37区分他俩,用下组码100,(100 . "AcDb3PointAngularDimension")就行了。
所以,试试 (ssget '((0 . "dimension")(100 . "AcDb3PointAngularDimension")))
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-5-11 16:50:39 | 显示全部楼层
100组码是不能用来过滤的,ssget究竟哪些组码可以过滤哪些不行,要试过才知道,只有一个的应该可以,100有多个的肯定不行。
发表于 2017-5-11 17:16:21 | 显示全部楼层
那就得增加额外代码去过滤了
  1. (if (and
  2.       (setq ss (ssget '((0 . "dimension"))))
  3.       (setq ss1 (ssadd))
  4.       (setq i -1)
  5.       (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.         (if (= "AcDb3PointAngularDimension" (vla-get-objectname
  7.        (vlax-ename->vla-object e)
  8.                                             )
  9.             )
  10.           (ssadd e ss1)
  11.         )
  12.       )
  13.       (> (sslength ss1) 0)
  14.     )
  15.   ss1
  16. )
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2017-5-11 19:44:19 | 显示全部楼层
而且只是2008是这样,2007,2013,2016都正常。
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-11 19:45:44 | 显示全部楼层
那其他版本的 组码70 肯定不一样的。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.457032 second(s), 47 queries , Gzip On.
