查看: 756|回复: 5
[建议]:请教金剑能否增加数字化地形图处理命令
发表于 2003-7-14 20:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的进步,现在设计院拿到的地形图一般是数字化地形图,如同建筑设计软件一样,各家测绘软件的图层设置均不一样,绘制建筑总图时,我一般如下处理
1:将地形图以0,0为基点放大1000倍,以便于天正的mm与地形图的m接口
2:使用天正5.0的统一标高命令,去掉地形图的三维信息,否则画的线的z标不为零,两根明明相交的线不能被剪断,还带来量取长度不准等很多麻烦
3:新建一个地形图图层,给他特定的颜色,使用特性刷将所有物体变成该图层,这样我就可以方便的进行锁定,灰度打印了.只是那些废弃的图层没办法去掉,另外有些图形是图块,我得炸开后再用刷子去刷,麻烦
能否开发一个命令,快速完成2,3步骤?
发表于 2003-7-15 13:34:05 | 显示全部楼层
你的意思是完成3件事情:
1. 统一标高到0
2. 统一到指定的图层,包括图块中的子子孙孙图层
3. 清除垃圾图层
发表于 2003-7-15 21:37:32 | 显示全部楼层
这个确实很有用,经常要用到的。
 楼主| 发表于 2003-7-15 21:50:14 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]你的意思是完成3件事情:
1. 统一标高到0
3. 清除垃圾图层 [/B]
您说的很对
发表于 2003-7-19 12:16:54 | 显示全部楼层
同意
发表于 2003-7-19 18:55:36 | 显示全部楼层
这个很实用
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.788258 second(s), 42 queries , Gzip On.
