查看: 458|回复: 0
pdf转换成word 在线转换方法
发表于 2017-5-12 14:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们平时接触最多文件可能就是word文档了,这种文件是最简单也是最方便的文件,所以我们一般在做文件编辑的时候都会将文件转换成word格式,但是有些文件就不好转换,比如pdf文件我们转换起来就非常的麻烦,那么我们该怎么将pdf文件转换成word文档呢?小编这里有一个非常简单的在线转换方法,需要了解的朋友可以过来看看!
  对大量的文件进行转换,利用迅捷PDF转换器的批量转换功能非常轻松地实现两者的转换。完美的中文支持和原始版面转换,基本做到了百分百的原汁原味。对于加密或密码保护的PDF文件,复杂的图文并茂的文件也能轻松转换。同时转换出来的文本效果很好,版面几乎不变。
    借助pdf转换成word转换器在线网站,迅捷PDF在线转换工具深度的PDF文件识别内容和识别机制成功实现了高质量、高清晰的PDF转换。
    一起看看在线PDF转换器的操作方法:
    1,打开迅捷在线PDF转换器。这里的转换器其实相当于一个转换平台,将其打开进入即可。
    2,选定转换模式。在线转换的模式如今已经非常丰富,软件包含的功能在线转换器几乎也全部都涵盖包括了,这里选定“PDF转WORD”模式。
    3,上传PDF文件。将转换的文件上传到平台上,点击“选择文件”按钮,将电脑中的文件上传。
    4,转换文件。文件上传成功后,就可开始转换文件了,点击“开始转换”按钮,然后等着平台转换完成即可。
    5,点击“下载”按钮,将文件下载保存下来,我们就可以对转换好的文件进行预览了。
    针对少数量的文件使用这个方法是非常有效的,如果文件数量较多的话可以下载这款软件的客户端进行转换!
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.436120 second(s), 28 queries , Gzip On.
