查看: 12247|回复: 45
[求助] 如何修改块里面的实体的线型比例包括嵌套的图快
已领礼包: 10个
发表于 2017-5-13 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改块里面的实体的线型比例包括嵌套的图快?
普通的实体,我知道用 (vla-put-linetypescale obj scl),但图块内的实体,包括可能有嵌套的图快内的实体,怎么设置?
已领礼包: 51个
发表于 2017-5-13 22:21:50 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lts ( / lts:processed idx scl sel )
  2.     (initget 6)
  3.     (if (setq scl (getreal "\nSpecify new linetype scale: "))
  4.         (if (setq sel (ssget "_:L"))
  5.             (repeat (setq idx (sslength sel))
  6.                 (lts:obj (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq idx (1- idx)))) scl)
  7.             )
  8.         )
  9.     )
  10.     (vla-regen lts:acdoc acallviewports)
  11.     (princ)
  12. )
  13. (defun lts:obj ( obj scl )
  14.     (if (and (vlax-write-enabled-p obj) (vlax-property-available-p obj 'linetypescale t))
  15.         (vla-put-linetypescale obj scl)
  16.     )
  17.     (if (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
  18.         (lts:blk obj scl)
  19.     )
  20. )
  21. (setq lts:acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  22.       lts:acblk (vla-get-blocks lts:acdoc)
  23. )
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 7738个
发表于 2017-5-14 09:34:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大神的解答学习了
大神就是大神!!!!!! 一个字 "犇"  详情 回复 发表于 2021-9-24 15:05
已领礼包: 2226个
发表于 2017-5-14 09:39:55 | 显示全部楼层
学习一下,大师的代码!
已领礼包: 5800个
发表于 2017-5-14 11:10:55 | 显示全部楼层
感谢大师的源代码
已领礼包: 812个
发表于 2017-5-18 14:02:48 | 显示全部楼层
感谢分享,正是需要
已领礼包: 2965个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-5-18 14:36:11 | 显示全部楼层
回复学习学习
发表于 2018-1-22 16:36:16 | 显示全部楼层
一直在寻找,希望能解决,谢谢
已领礼包: 4044个
发表于 2018-1-22 17:20:56 | 显示全部楼层
回复学习学习!
已领礼包: 9341个
发表于 2018-1-22 20:53:23 | 显示全部楼层
感谢分享,源碼程序!!
已领礼包: 23个
发表于 2018-1-23 00:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
来学习学习
已领礼包: 6468个
发表于 2018-1-23 00:13:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 42个
发表于 2018-5-27 20:07:49 | 显示全部楼层
      学习了呢,这个很便捷
已领礼包: 219个
发表于 2018-5-30 06:07:07 | 显示全部楼层
来学习学习。谢谢分享。
已领礼包: 69个
发表于 2018-8-10 20:44:13 | 显示全部楼层
感谢大神分享!
GMT+8, 2026-11-2 00:03 , Processed in 0.640034 second(s), 64 queries , Gzip On.
